Christiancel Inserito: 9 aprile 2020 Segnala Inserito: 9 aprile 2020 Buona sera a tutti, premetto che mi sono appena iscritto al forum. Ho il mio TV Sony Lcd KDL-40R473A, che si accende la spia verde, ma non si vede e non si sente. Qualcuno può aiutarmi perfavore!!! Grazie anticipatamente in ogni caso, Buona notte a tutti....
Christiancel Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Scusate, nessuno può aiutarmi??? 😥😥😥
giuseppe071964 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Hai provato a staccare il cavo d'alimentazione e ricollegarlo?
giuseppe071964 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Un LED verde sempre acceso indica che l'alimentazione della TV è attiva. È possibile che venga visualizzata una schermata vuota, anche se il televisore è acceso, in caso di assenza di segnale nell'ingresso. Provare a cambiare ingresso premendo il pulsante INPUT o TV/VIDEO sul telecomando. Su alcuni modelli, un LED verde che si accende e si spegne indica che il televisore non riceve comandi dal telecomando.
Christiancel Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Buongiorno e Grazie del suo aiuto, Allora, sono riuscito a ripristinare il telecomando originale, adesso si sente e cambia canale, Continua a non vedersi, io vedo l'immagine facendo luce al pannello con il telefonino. Il resto funziona tutto, cosa posso provare???
enzosatel Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Sicuramente qualche striscia LED che non va
giuseppe071964 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Non hai altra soluzione che portarlo in assistenza tecnica
Christiancel Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Grazie ad entrambi, comunque l'ho smontato e adesso col tester provo le tenzioni in uscita, per vedere se è un problema di scheda e via dicendo, Grazie veramente
Christiancel Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Allora ho provato a testar, e di queste, I sono 4 fili che mi danno 3.3v una coppia e 3.3v un altra coppia, c'è qualcosa che non va nella scheda che fà accendere i LED???
giuseppe071964 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 No fermati un attimo, la tensione arriva dalla scheda, non dai led, quindi devi controllare se i led si accendono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 devi testare le strisce con un apposito alimentatore
Videotecnico Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Non perdere tempo sull' hardwere se spannelli lo schermo trovi la sorpresa.
Christiancel Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Grazie a tutti intanto, Ho provato ogni singolo Led ed ho trovato 9 LED su 50 non funzionano
Videotecnico Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Ti consiglio di cambiare tutte le strisce, se non hai fretta QUI le trovi tutto il kit completo.
Christiancel Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Sono felicissimo di questo forum, in quanto chi in un modo e chi in un altro, mi siete stati di grande aiuto e supporto; Grazie a tutti, e stata una bella esperienza, Vi Auguro una Buona Pasqua con tutto il cuore. 🙋♂️
3kek1 Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Tieni la retroilluminazione max 50% dopo che ripari..
Christiancel Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Grazie, gentilissimo, lo farò....
