Circuito logico
Buon giorno ho la necessità di avere lo scema di un circuito che funzioni in questo modo :
dati
2 ingressi A e B
2 uscite    X e Y
se attivo per n secondi l’ingresso A e poi B si deve attivare l’uscita X
se attivo per n secondi l’ingresso B e poi A si deve attivare l’uscita Y
spero sia chiaro.
grazie in anticipo per chi mi può aiutare
Per me non è chiaro.
Attivi A per n sec, a fine di questo ritardo verifichi B e se attivo B, attivi l'uscita?
Oppure prima attivi A, in seguito B e quando tutti e due attivi parte il timer di n sec?
Poi, l'uscita, una volta attivata, chi la disattiva? Semplicemente la mancanza di una delle condizioni sopra?
Meglio se fai un diagramma temporale, sarebbe più chiaro.
Il primo attivato resta attivato all'attivazione del secondo , oppure viene disattivato e poi attivato il secondo ?
Ancora in ritardo ....:wallbash:
Modificato: da gabri-z
Attivo A 1sec poi B 1 sec quindi X attivo per uno o più secondi dopo di che decade
Stessa cosa per i B e poi A che attiva Y
sostanzialmente ho due prossimity( a e b)
ho bisogno che quando un pezzo lì attraversi in un senso mi dia un impulso su un uscita (X) e quando i pezzi lo attraversano nel senso opposto mi diano un impulso su un uscita diversa (Y)
scusate se non sono abbastanza chiaro ma non ho le competenze per un linguaggio più tecnico
Altra domanda: quando il pezzo passa dal primo sensore e attiva il secondo, il primo è sempre attivo o no?
Il sistema deve essere a componenti elettronici o una logica per PLC?
Se ha saputo quel che ha scritto , ''A'' non è più attivo all'attivazione di ''B''
La mia prima domanda era proprio questa...
si quando b è attivo a non lo è più ..
si mi servirebbe un circuito con componenti elettronici o al limite con logo di Siemens
grazie
Quote
Un grafico ad assi cartesiani potrebbe tornare utille.
grazie
allego copia diagramma temporale .. spero sia chiaro .. non sono molto esperto
grazie
