Saeco nina plus - Poca pressione
Salve sono nuovo su questo forum e spero di scrivere nella giusta sezione.
Ho una Saeco nina plus ormai molto vecchia, non ho mai avuto problemi se non fosse per la valvola nel porta filtro che ho cambiato da pochissimo.
Ultime operazioni svolte sulla macchina:
1) cambio valvola nel porta filtro (con relativa guarnizione).
2) pulizia con un buon anticalcare.
Vi illustro il nuovo problema:
1) Metto il caffè normalmente.
2) Avvio l'erogazione, sento la pompa in funzione.
3) Sembra andare ma non esce nulla se non qualche goccia.
4) Dopo poco il rumore della pompa diventa quasi impercettibile.
5) Se provo a levare il porta filtro (anche se la pompa è accesa e silenziosa) non esce acqua.
6) Se spengo e riaccendo la pompa (senza porta filtro) la pompa fa il normale rumore e l'acqua esce.
Credo sia un problema di pressione, leggendo qui e la pare essere la pompa.
Qualcuno può aiutarmi?
