sostituzione resistenza inferiore forno whirlpool
Buongiorno,
la resistenza del mio forno è andata letteralmente distrutta (può essere causato da un temporale?). Ho portato in un negozio di ricambi la vecchia resistenza per la comparazione e il negoziante mi ha venduto una resistenza che a suo dire è compatibile. La stessa in effetti si presenta simile anche se non ha il supporto metallico che penso servisse a distanziarla dalla lana isolante e problema più grande il foro di fissaggio combacia in parte.
Come si evince dalla foto infatti la vecchia resistenza ha un foro decentrato mentre quella nuova no. La vite non riesce ad entrare correttamente e la resistenza tende ad inclinarsi verso il basso toccando lo strato isolante (raddrizzandola toccherebbe direttamente il vano forno  e correggetemi se sbaglio dovrebbe essere questa la posizione corretta).
Il rivenditore mi ha risposto che la resistenza è giusta e che se volevo potevo usufruire del loro tecnico a domicilio che però dopo due giorni di attesa mi riferisce che a causa del covid è tutto rimandato a data da destinarsi.
Mi chiedo quindi se io possa montarla così in maniera temporanea e a questo punto risolvere autonomamente con una vostra dritta.
Scusate la lunghezza del post e grazie in anticipo.
Stefano Dalmo
Non ti creare tanti problemi  ,sai quante se ne  montano  di resistenze adattabili  .
 Se proprio  non ti quadra  come entra nell'alloggio , allunga il foro in   base all'originale  ,  con una limetta  tonda , oppure fai un  altro foro . .
La staffa vecchia si raddrizza   e la puoi riutilizzare . .
Stai tranquillo  farà la stessa fine della vecchia .
 Quelle inferiori  sono molto sollecitate visto  l'elevato  wattaggio .
Intanto grazie per la risposta.
Scusa le domande stupide ma se allungo il foro la vite non farà gioco?la staffa vecchia della resistenza come posso riutilizzarla?
Stefano Dalmo
 Non pensare che possa scappare da li ,  deve dargli un punto di fermo .una volta stretta è fatta .
  • 1 month later...
Il 10/4/2020 alle 13:33 , Mired91 ha scritto:
Buongiorno,
Ciaoa tutti. Ho lo stesso forno e la resistenza inferiore ha fatto la stessa brutta fine! Ho aperto il forno ma ho qualche difficoltà a togliere la vecchia resistenza proprio perchè si è rotta e non vuole venire via. Come posso procedere? L'unico modo che vedo è quello di tirarla, ma non vorrei che si spezzi e resti dentro bloccata.
Grazie in anticipo per i consiglie e un saluto a tutti.
Stefano Dalmo
Ciao Pino ,
Immagino che hai sottoscritto e non letto il regolamento .
 Vieta assolutamente di accodarsi su altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione  .
 . Ti rispondo in breve  , ma non rispondere più su questa discussione .
 Devi  tirarla  ,   pure a pezzi  ma devi tirarla  . Altrimenti se è possibile  si deve smontare   la parte di sotto .
  • 5 months later...
Pino hai risolto? Ho stesso tuo problema con resistenza spezzata e non so come farla uscire. Hai creato nuova discussione?
Ciao Pino .
Il regolamento vieta accodamenti  , se vuoi gli mandi un messaggio privato .
 Ma se apri una tua discussione  penso che di sicuro avrai risposte alle tue  domande .
Questa viene chiusa .
Ospite
