Recinto elettrifocato non funziona
Salve a tutti sono nuovo al forum e vi chiedo un aiuto per la riparazione di questa scheda che serve per alimentare un recinto, che ovviamente non va
Le componenti che sono riuscito a testare
Arancione polyswitch ok
Giallo diodi 1n4007 ok
Verde Condensatori ok
Condensatore assiale da 470uf ok
Azzurro bjt npn sostituito
Azzurro scr sostituito
Sono ok anche le resistenze
Ed i condensatori grandi blu
Ma conta non andare cosa dovrei provare?
come e con cosa lo alimenti? controlla il funzionamento interruttore a slitta ne ho cambiati a decine.
Alimento con alimentatore da banco l interruttore va perché misuro 9v alla resistenza subito dopo e quando premo va a 0v
Forse è il DIAC (D5) partito che non innesca lo SCR, dovrebbe essere un DB9 o simile, controlla...
In alto vedo la serigrafia di un diodo ma al suo posto c'è un condensatore???
C'è almeno un altro , ho visto anche io ieri , ma pare troppo lucido per un condensatore , MOV ? Scaricatore ?
Modificato: da gabri-z
si è un condensatore da 10uf 63v
il diac è un db3 ma non ho idea su come provarlo
Ecco perché erano lucidi , sono al tantalio ...non ceramici.
sono elettrolitici sono quelli cerchiati verde tranne il giallo che è un varistore
Vorrei sostituire anche i due condensatori grandi in polipropilene ma non riesco a trovare nulla con i numeri riportati sopra
Io leggo 4u7 (4,7 Microfarad) a 300 volt e 1u  (1 Microfarad) a 630 volt
Mille grazie non ero sicuro ed ho preferito chiedere
  • 4 weeks later...
Ho sostituito i diodi, diac ed scr ma continua a restare spento come dovrei controllare?
E praticamente sono rimasti i due condensatori grandi azzurri, il diac, il trasformatore e qualche falso contatto. Il diac puoi provarlo così: fai una serie con il diac e una resistenza da 10k 0.5w. Colleghi questa serie a una tensione alternata minore di 18v, ai capi della resistenza non devi trovare tensione, misura prima in alternata e poi in continua. Dopodichè provi con una resistenza da 100k 0.5w e tensione alternata di almeno 50v, devi trovare una tensione alternata ai capi della resistenza.
La maggior parte dei DIAC ha una tensione di innesc di circa 30V (28V -36V), 18V significano circa 27V di picco, quindi, per le varie tolleranze, potrebbe anche riuscire ad innescare la valanga
caratteristica tensione-corrente di un DIAC
Questa è la carettersitica di un diac, sino a quando la tensione non raggiunge e supera la soglia di Vbo (break down voltage) la giunzione non entra in conduzione.
E un comportamento simile ad un diodo zener, sino a che la tensione rimane soto la soglia di zener non c'è conduzione.
Per avere certezza dei risultati sarebbe meglio usare una tensione di <= 15 Veff per la non conduzione e maggior di 28 Veff per la conduzione.
Modificato: da Livio Orsini
Livio perdonami, c'è qualcosa che mi sfugge:
18v *√2≃25.456v
Certamente che comunque meno di 15vac siamo ancora più sicuri.
Modificato: da maxmix69
Io ho fatto abbondantemente 18*1.5; su queste cose non vado troppo per il sottile e guardo solo l'ordine di grandezza.
Il fatto vero è che i DIAC non hanno tensioni precise come gli zener, che comunque normalmente hanno un +/-10% di variazione, ma hanno tolleranze ben più ampie quindi, forse anche i miei 15Veff sono ancora al limite.
La prova corretta bisognerebbe farla con l'uso di un variac per determinare il punto di Vbo.
Non voleva essere un mettere i puntini sulle "i" nei tuoi confronti, ma solo evitare che una persona, per sua stessa ammissione poco competente, incorra in qualche "falso negativo".;)
Tranquillo, era solo perchè non capivo da dove veniva il numero 27, a volte prendo certe cantonate...🤣 Adesso ho capito, era solo un criterio di maggior sicurezza della prova.
A chi lo dici, specialmente quando rispondo alla mattina mentra faccio colazione:(:smile:
  • 1 month later...
In ogni caso il diac non potendolo testare l ho sostituito con uno nuovo
I condensatori li ho provati con l Esr tester che riporta i valori dichiarati quindi ipotizzo funzionino
