Salvatore Casolaro Inserito: 10 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2020 Questa mattina ho usato il folletto e dopo averlo spento non si è più acceso. Dopo averlo smontato ho notato che a velocità 1 si sente l’impulso poi mettendolo a velocità 3 il motore stenta a orrore fa un minimo giro e si blocca. Smontato il motore ho notato che le lamelle girando fanno rumore di sfregamento nella parte Metallica inferiore ma se le spingo verso l’alto con il dito girano libere questione di poco micron. Ho provato a girare l’albero motore anche dalla parte superiore dove ci sono i 4 connettori e gira forzato. È da sostituire o da pulire ? Soluzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlitost Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2020 molto probabilmente la ventola si e' spostata dalla sua posizione originale, generalmente l'alberino deve sporgere un po' circa mezzo millimetro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonybubu Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2022 Spero abbia risolto il problema sta proprio nella ventola che è scesa e va a strofinare sul coperchio motore . Basta togliere il coperchio motore capovolgere il motore metterlo l'albero motore in una base ferma prendete un gira vite a inserti batterie leggermente sulla ventola fin quando non si vede l'albero di circa 2 mm. Ti raccomando questo succede per il sacchetto troppo pieno e per il filtro motore intasato si crea una una forte depressione che fa scendere la ventola. Buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
