ita.alex Inserito: 10 aprile 2020 Segnala Inserito: 10 aprile 2020 Salve gente, la reattanza di uscita tra inverter e motore è spesso consigliata dai manuali quando il cavo motore ha lunghezza importanti. Per "convenzione" acquisita ho sempre messo reattanza anche quando installo due motori in parallelo sotto lo stesso inverter. Secondo voi è realmente necessaria in questo caso, anche avendo lunghezze cavi molto ridotte (tipo 2-3mt)?
rguaresc Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Direi di no. La reattanza sull'uscita serve per evitare danni agli IGBT e ai motori causati da onde di tensione riflesse. Le riflessioni diventano pericolose solo con cavi lunghi. Quando il costruttore ti da una lunghezza sta basso per cautelarsi. Modificato: 10 aprile 2020 da rguaresc
ita.alex Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 1 ora fa, rguaresc ha scritto: Direi di no. La reattanza sull'uscita serve per evitare danni agli IGBT e ai motori causati da onde di tensione riflesse. Le riflessioni diventano pericolose solo con cavi lunghi. Quando il costruttore ti da una lunghezza sta basso per cautelarsi. 👌
