Tv Toshiba 50lf711u20 Americana in Italia
Marco Recchia
Inserito: (modificato)
Salve, vista la mia nulla conoscenza in ambito elettronico/informatico mi affido ai consigli di voi esperti. A breve riceverò una tv dagli USA a causa del ritorno di mio fratello in Italia. Vorrei utilizzare questa tv in Italia, ma credo che i segnali e i connettori di antenna siano differenti. Mi domandavo se esistesse un metodo per recuperare la tv usandola a pieno e non solo come monitor. Un metodo che mi è venuto in mente è quello di collegarla ad un decoder (sky o digitale terrestre) per bypassare l'antenna. La tv in questione è un Toshiba 50lf711u20 (se servisse potrei allegare foto). Chiedo quindi a voi esperti consigli in merito. Grazie in anticipo, Marco.
giuseppe071964
Sicuramente i televisori americani hanno un alimentazione a 110 V, quindi ti servirebbe un trasformatore 220/110, poi in America usano il NTSC mentre in Europa il sistema e' Pal
Marco Recchia
Si Giuseppe, per il trasformatore ho già controllato e non dovrei avere problemi. Il dubbio più che altro è sulla trasmissione/ricezione di segnale.
giuseppe071964
Il problema dovrebbe essere legato alla frequenza di alimentazione del televisore, in Usa e' 110V 60 Hz, mentre in Italia e' 220V 50Hz, di conseguenza il sistema Ntsc(60hz) che e' proprio dei televisori americani non puo' funzionare in Italia(50Hz) dove la frequenza e' diversa, forse con gli ingressi digitali tipo Hdmi( quindi decoder Sky) non dovresti aver problemi, ma non ne sono sicuro
Marco Recchia
Grazie mille Giuseppe! Appena lo riceverò proverò con un decoder, gentilissimo! Un saluto.
giuseppe071964
Comunque ci sono in vendita convertitori Pal/Ntsc da applicare al Tv
Marco Recchia
Il problema, correggimi se sbaglio, è non avere la certezza che funzioni, giusto?
Un decoder esterno è necessario in quanto il Tuner incorporato è ATSC, non utilizzabile in Italia.
Per il resto può funzionare autonomamente come Smart TV, come un qualsiasi PC, e come Monitor HDMI.
Probabilmente anche il WIFI, se presente, adotterà lo standard di frequenza USA, e quindi sarà necessaria una connessione di rete cablata.
Marco Recchia
Quindi nemmeno un convertitore Pal/Ntsc funzionerebbe?
Un convertitore di cosa ?
L'HDMI o INTERNET non mi sembra che abbiano necessità di uno specifico apparecchio PAL o NTSC, essendo sistemi digitali.
Nessuno credo che entri più in una TV 4K con un segnale analogico...
Modificato: da patatino59
Marco Recchia
L'HDMI o INTERNET non mi sembra che abbiano necessità di uno specifico apparecchio PAL o NTSC, essendo protocolli digitali.
Dalla risposta di Giuseppe avevo capito che potessi utilizzare un convertitor Pal/Ntsc per il segnale della tv. In ogni caso scusami, ma davvero non ne capisco nulla, faccio tesoro di tutto ciò che mi state dicendo. Grazie!
