Psql Driver Per Odbc Windows
Buongiorno a tutti. Brevemente descrivo il problema sperando che alcuni di voi abbiano un aiuto da darmi.
Su di un impianto, mi è stato chiesto, per mezzo del mio SCADA (Cimplicity 6.0 della GE) d'interfacciarmi, oltre a 2 PLC 90-30, ad un database PSQL residente su an PC Unix (Linux).
Il mio problema, non riguarda tanto il lato scada (risolto tramite Query in visual basic, in ambiente dedicato), ma più che altro, lato ODBC di Windows.
Durante la configiurazione del DNS di sistema per l'origine dei dati dall'ODBC di Microsoft Windows, mi viene chiesto di indicare i driver da utilizzare; nel caso di una conessione ad un db SQL, nessun problema, poichè i driver sono esistenti. Ma per quanto riguarda la conesione ad un db PSQL, dove posso reperire i driver opportuni? In oltre, in che modo devono essere installati, ossia esiste un setup o bisogna sapere qualche informazione in più?
Sperando in un aiuto, ringrazio tutti coloro che si sino cimentati nella lettura del mio quesito.
Ciao e grazie.
  • 1 month later...
