mithe Inserito: 10 aprile 2020 Segnala Inserito: 10 aprile 2020 Ciao a tutti.... Avrei bisogno di un consiglio.... Ho una parabola che una volta veniva usata per sky.... Da essa parte un cavo sat diretto in soggiorno.... Ora se io non ho più il decoder sky.... Come posso vedere il digitale terrestre? Quale decoder devo comprare? Ho già collegato la mia smartTV direttamente al cavo ma non funziona.... Premetto che non posseggo la classica antenna con i baffi e quindi non ho né Alimentatore né amplificatore.... Solo un cavo diretto da parabola a salotto.... Come posso fare?
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) 6 minuti fa, mithe ha scritto: Come posso vedere il digitale terrestre? Se intendi ricevere le fequenze terrestri non sarà possibile se non installando una specifica antenna. Forse vuoi ricevere sfruttando i canali del digitale terrestre irradiati sul sat usando la piattaforma Tivusat? Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Vorrei vedere il digitale terrestre normalmente... Se usassi tvsat sfruttando i canali dovrei comprare un decoder TVsat da mettere tra il cavo antenna e il televisore???
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Con la parabola non è possibile ricevere normalmente le frequenze terrestri e necessita un apposito impianto. Se acquisti un decoder o un tv certificato Tivusat , viene venduto con la scheda per la decodifica dei segnali che sono criptati. La scheda è gratuita e non dovrai pagare alcun abbonamento, nè ora e nè mai, per attivarla. Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Ok e così vedrei sia RAI che mediaset? Anche con uno smart TV e uno normale? invece l alternativa è creare un antenna normalissima giusto?
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Aspetta, cerco la lista dei canali visibili e la posto Non importa che i tv sia smart oppure no. Se non vuoi installare un decoder devi avere tv con sintonizzatore sat certificato tivusat. L'alternativa è installare un impianto terrestre che in aggiunta ai canali nazionali ti consentirà di vedere anche le emittenti locali. al momento su tivusat non ci sono i tg regionali di tutte e regioni ma soltanto 4 a rotazione settimanale ma voci di corridoio dicono che a breve ci saranno tutti. Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Ecco qua la lista aggiornata delle emittenti tivusat https://www.tvdigitaldivide.it/la-lista-dei-canali-della-piattaforma-satellitare-tivu-sat/ Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Ok grazie.... Quindi un decoder TVsat per ogni televisore? Giusto? Se invece decidessi di fare l antenna classica oltre al palo quale apparecchi mi serviranno per due televisori....? Alimentatore... Poi..
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Sì un decoder per ogni tv. Senza conoscere la località in cui va fatto l'impianto é praticamente impossibile dimensionale. Serve anche sapere quante prese servono e come sono disposte. Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Devo installarlo in provincia di Verbania a Ornavasso.. Dall antenna al salotto ho un tubo diretto di circa 20 metri mentre in camera da letto 25 metri....
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Quindi due sole prese? Entrambi i cavi arrivano nel sottotetto?
mithe Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Si 2 prese I cavi dalla sala e dalla camera si fermano nel sottotetto.... Ma dall antenna fuori sul tetto ho solo un cavo che arriva nel sottotetto....
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Ok vado a vedere la situazione della ricezione in quella località
felix54 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Allora, a meno di ostacoli artificiali come case più alte della tua o chiese, campanili ecc, posti fra te ed il ripetitore la ricezione ad Ornavasso è semplice poichè dalla postazione di Candoglia son irradiate, praticamente, le emittenti di tutti i providers nazionali. Dammi ancora un attmo perchè mi manca una info... Modificato: 10 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Verso candoglia ho una casa praticamente attaccata alla mia che dovrebbe ostacolarmi.... Dovrei puntare sul ripetitore del motterone... Penso..... praticamente cosa dovrei ordinare di apparecchi...?
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Ci sono, avevo un dubbio sulla Rai e ho preferito approfondire. Come scrivevo prima, se dal tetto di casa tua, in direzione Nord-Est, hai campo libero, è sufficiente una sola antenna come potrebbe essere una R43Z oppure una K47Z entrambe della Offel che andrà montata in polarizzazione. In base alle potenze irradiate e la breve distanza dal ripetitore, non serve amplificare ed essendo un impianto totalmente passivo si può azzardare nel montare un partitore e due prese. Quindi il cavo prveniente dal tetto andrà collegato all'ingresso del partitore, le cui uscite andranno collegate ai cavi che dal sottotetto scendono nell'appartamento... Abbiamo incrociato i post e leggo soltanto adesso che sei ostacolato. Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Quindi non devo mettere né l amplificatore né l alimentatore 220volt?
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 10 minuti fa, mithe ha scritto: Si ho visto che abbiamo incrociato... E si sarei ostacolato verso candoglia...
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Se tu potessi puntare Candoglia, non servirebbero altri componenti ma se mi dici che sei ostacolato, è tutto da rivedere, però: - dal sito Rai mi risulta che non ci sono altre postazioni oltre Candoglia. - dal sito Mediaseti mi risultano Candoglia e Laveno - dal sito Persidera risultano ricevibili Candoglia e Sasso del Ferro. Nessun provider mi dà il Mottarone come ricevibile.... Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 11 minuti fa, mithe ha scritto: Ok provo a comprare il materiale e punterla verso candoglia.... ... I baffi hanno qualche particolarità?
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Quote Ok provo a comprare il materiale e punterla verso candoglia.... ... I baffi hanno qualche particolarità? Quali "baffi"? Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 19 minuti fa, mithe ha scritto: Intendevo il mio tetto dal terreno è alto 4 metri e 50 cm quanto dovrei alzarmi con il palo telescopico...?
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Prima hai menzionato dei "baffi" ed ora citi l'altezza del tetto.... cosa non ho capito??? Non so dirti quanto palo serve perchè non ho idea del modo in cui sei ostacolato.... su un fianco, in altezza ecc. Se ti è possibile, domani, fai una foto dal tetto immaginando che il cell o la macchina fotografica sia l'antenna che "guarda" Candoglia e postala. Candoglia si trova in direzione 45° della bussola, praticamente Nord-Est.
mithe Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 35 minuti fa, mithe ha scritto: Ok domani ti posto la foto.... Ti ringrazio per ora sei stato gentilissimo grazie ancora...
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Grazie, magari la pensassero tutti come te
