Giovanni Adry Passalacqua Inserito: 11 aprile 2020 Segnala Inserito: 11 aprile 2020 (modificato) Salve, vi scrivo perchè riscontro anomalie nel mio impianto dtv e sat. Iniziamo con l'impianto dtv che trovate allegato, il problema sta nel fatto che nella prima presa riesco a vedere tutti i canali perfettamente mentre nella seconda e terza presa quindi camera da letto vedo solo 3 canali. Quale potrebbe essere il problema? avrò bisogno di un amplificatore da palo per migliorare il segnale ?. Per quanto riguarda invece l'impianto sat che trovate sempre in allegato, il problema è differente, in pratica ho un lnb dcss a cui è collegato tramite cavo coassiale il decoder sky q platinum. Il cavo non arriva diretto alla presa finale ma passa attraverso uno splitter, dalla quale parte un cavo che va nel decoder mentre l'altra l'uscita è vuota ( penso che invece di usare uno splitter dovrei usare un giunta cavo femmina - femmina giusto ?), cosa succede, in pratica vorrei vedere sia i programmi tvsat usando il decoder incorporato nell lg 55c8 con cam tivusat e in contemporanea sky sul suo decoder. Ho provato usando un ulteriore splitter ma automaticamente non vedo ne l'uno ne l'altro, penso che sia dovuto al conflitto dei due splitter è cosi ? Grazie mille P.S. la distanza dell'antenna tv a casa è uguale a quella della parabola = 30 mt Modificato: 11 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Inizia a sintonizare tutti i tv portandoli vicino all'unica presa che funziona e fai una sintonizzazine completa. Dopodichè, prima di riportare i tv al loro posto, fai un paio di prove anntando i valori delle barre di potenza e qualità su i canali rai e mediaset. Rimetti i tv al loro poto e controlla sugli stessi canali i nuov valori di potenza e qualità. Per il sat, devi impostare il tipo di impianto SCR nel decoder tivusat
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Scusami ho dimenticato di scrivere che nello studio per quanto riguarda il dtv funziona perfettamente, non funziona solo nella camera da letto ... mah vedo solo 3 canali. come è possibile ?
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Non cambia nulla; se il problema è solo su un TV, fai la prova solo su quello. Se non lo hai già fatto, controlla i collegamenti. Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 E' un casino spostare la tv è attaccata al muro ed è 49 pollici c'è un altro metodo ?
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Sul partitore inverti i cavi di uscita, quello del TV che da problemi con uno degli altri due che funzionano però la prova non è proprio la stessa. Puoi anche fare una prolunga dallo spinotto di un TV che funziona che arrivi sino al TV problematico. Ribadisco l'importanza di controllare i collegamenti.
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Praticamente vedo solo questi 3 canali... RAI MUX 4 - UHF 40 - 626 MHz (UHF 41 - 634 MHz in Sardegna) RAI 2 HD - RAI 3 HD - Rai Sport 1 HD, Comunque controllerò il tutto e vedremo Modificato: 11 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
snipermosin Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Per quanto riguarda il Sat non ha motivo di esistere il primo partitore, primo perchè ha una sola uscita e sta perdendo 4 db inutilmente, e secondo ha una porta aperta e non è bene. Eliminalo e metti un giunto F come avevi pensato, massima cura nei collegamenti. Per il terrestre ti ha già risposto felix con i giusti consigli.
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Buongiorno, allora per quanto riguarda il dtv, ho fatto tutte le prove possibili. La prima cosa che ho notato, è che il cavo collegato allo splitter (5-2150 mhz) all'ingresso dell'appartamento che va poi in camera da letto, aveva il filo di rame completamente storto, l'ho raddrizzato e rimesso dentro ed ha guadagnato solo 3 canali in più. Poi successivamente ho provato lo splitter sat (5-2400 mhz) che ha solo 2 uscite ed ha guadagnato solo altri 2 canali in più. La mia considerazione finale è che ci sia qualche problema nel cavo che va nella camera da letto. Non so che altre prove fare. Logicamente provando le altre uscite, esse funzionavano egregiamente. Per il sat, ho ordinato il giunto coassiale f-f e vedremo.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) 6 ore fa, snipermosin ha scritto: non ha motivo di esistere il primo partitore Bravo, a me era fuggito il particolare.... Non si capisce perchè su quella che ha chiamato "presa sat" si direbbe che sia tutto ok epure è collegata anch'essa sul primo partitore.... chissà cosa succede nel tratto fra la presa, il secondo partitore ed i cav che vanno ai decoder Vediamo se ci aggiornerà con nuove info. 5 minuti fa, Giovanni Adry Passalacqua ha scritto: Buongiorno, allora per quanto riguarda il dtv, ho fatto tutte le prove possibili. La prima cosa che ho notato, è che il cavo collegato allo splitter (5-2150 mhz) all'ingresso dell'appartamento che va poi in camera da letto, aveva il filo di rame completamente storto, l'ho raddrizzato e rimesso dentro ed ha guadagnato solo 3 canali in più. Poi successivamente ho provato lo splitter sat (5-2400 mhz) che ha solo 2 uscite ed ha guadagnato solo altri 2 canali in più. La mia considerazione finale è che ci sia qualche problema nel cavo che va nella camera da letto. Non so che altre prove fare. Logicamente provando le altre uscite, esse funzionavano egregiamente. Per il sat, ho ordinato il giunto coassiale f-f e vedremo. Hai fatto la prova di allungare il cavo dallo spinotto di un tv funzionante al tv problematico? Mi pare di no ed era l'unica alternativa a non smontare il tv dalla parete. Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Ieri sera ho fatto la prova con il pc, in quanto ho un sintonizzatore usb alla presa problematica, e non funzionava ugualmente,mentre provandolo nello studio funzionava bene. Escludo a priori che sia la tv in quanto nuova.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Cosa c'entra il pc? Ti ho consigliato di spostare il tv e non lo puoi/vuoi fare. Non hai allungato il cavo da un tv all'altro e non capisco dove, come e perchè hai usato il pc. Quote Escludo a priori che sia la tv in quanto nuova. Nessuno ha mai pensato al tv anche perchè nella quasi totalità dei casi, il problema è nell'impianto... Per il sat ho aggiunto un commento che forse non hai letto e quindi lo ripropongo: Quote Non si capisce perchè su quella che ha chiamato "presa sat" si direbbe che sia tutto ok epure è collegata anch'essa sul primo partitore.... chissà cosa succede nel tratto fra la presa, il secondo partitore ed i cav che vanno ai decoder Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) la presa sat non va, perchè penso sia dovuto al primo splitter che crea casino. Ho ordinato un giunto f-f, quando arriverà farò la prova e vedremo. In teoria se collego alla presa sat finale un ulteriore splitter con la mi configurazione, non si vede ne sky ne la tv, forse perchè gia splitta una prima volta il segnale non saprei. Ma lo splitter 5-2150 è buono per il dtv o serve 5-2500 mhz ? Modificato: 11 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) 7 minuti fa, Giovanni Adry Passalacqua ha scritto: la presa sat non va, perchè penso sia dovuto al primo splitter che crea casino Nello schema hai scritto "presa sat tutto ok" Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Allora, sono stato poco chiaro, Ieri sera la prova che ho fatto è stata quella di escludere un malfunzionamento del tv della camera da letto. Nello studio (che è la stanza più vicina alla camera da letto), non ho una tv, bensi un pc con sintonizzatore usb. Nello studio funziona tutto molto bene, allora ho pensato di portare il mio laptop nella camera da letto e collegarlo con il pc attraverso il sintonizzatore usb, ma si vedevano gli stessi 3 canali che vedevo con la tv. La presa sat funziona perchè vedo sky. Ho scritto che non va, perchè intendevo dire che collegandola al secondo splitter, non si vede più niente. Quindi con il secondo splitter non vedo nulla, mentre senza secondo splitter funziona. Modificato: 11 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) 2 minuti fa, Giovanni Adry Passalacqua ha scritto: collegarlo con il pc attraverso il sintonizzatore usb, ma si vedevano gli stessi 3 canali che vedevo con la tv. Appunto, non è assolutamente uguale alla prova che ti avevo suggerito. Ti avevo anche suggerito odi invertire i cavi di uscita del partitore e neanche questo mi pare che tu lo abbia fatto... Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 I cavi al partitore li ho cambiati, infatti qualche canale in più lo prendevo ma stiamo parlando di 3 canali in più. Purtroppo non ho un cavo lungo per collegarlo dallo studio alla camera da letto.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 A questo punto la discussione si ferma qui. Non si può pretendere di capire senza fare le prove del caso e nemmeno si può far la gara a chi indovina prima. Dai ancora una controllata approfondita si collegamenti dopodiché abbiamo esaurito gli argomenti.
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Va bene, speriamo che prox settimana arrivi il tutto, ma a prescindere cosa si sarebbe capito, se avessi collegato la tv della camera da letto alla presa studio? cosa escludevi ? Modificato: 11 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Il cavo e/o i suoi collegamenti. Se hai invertito le uscite del partitore e non è cambiato nulla, rimangono solo il cavo e le relative connessioni. Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 (modificato) Salve, vi aggiorno della situazione in corso. A casa ho trovato un giunto coassiale femmina-femmina, che ho prontamente collegato scollegando lo splitter all'ingresso di casa, adesso arriva il segnale su un unico cavo al decoder di sky. Qui ho collegato questo splitter (prima foto) : RI 2141006 Partitore classe A 2 uscite. Banda passante: 5-2400 MHz. Perdite di passaggio: 4dB (862 MHz) / 5,5dB (2300 MHz). Passaggio DC. Connettori sullo stesso lato. Compatibile con PMM.Non funziona.Ho collegato un secondo splitter che avevo a casa e non funziona ugualmente, questo (seconda foto) : Spiltter tv DS2 TELECO per schema di cablaggio COMBICAB e COMBIMAX.Nello schema COMBICAB si possono collegare n.2 tv ad un antenna FlatSat ed un External DVB-C.Nello schema COMBIMAX si possono collegare n.2 tv ad un antenna FlatSat/ActivSat ed un External DVB-C.Anche questo non funziona. In pratica non ce segnale nel decoder di sky (q platinum), ne tantomeno mettendo le impostazioni unicable sulla tv, riesce a trovare segnale.Su internet ho visto che vendono degli amplificatore per il dcss, perchè a quanto si dice non mandano la giusta tensione i decoder sky q. E' vero tutto ciò? EDIT : Problema risolto con il primo splitter, ho mosso un poco il cavo e adesso funziona .... Modificato: 12 aprile 2020 da Giovanni Adry Passalacqua
felix54 Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 (modificato) Sullo splitter EK non c'è indicato il passaggio della C.c. e quindi non saprei se può fuzionare mentre sul Teleco la dicitura compare e quindi DEVE funzionare, a meno di cablaggi errati o malfatti. Cosa sono gli schemi di cablaggio COMBICAB e COMBIMAX.? Quote Su internet ho visto che vendono degli amplificatore per il dcss, perchè a quanto si dice non mandano la giusta tensione i decoder sky q. E' vero tutto ciò? Molto dipende dal tipo di cavo usato, dalla sua lunghezza e da quali componenti ci sono fra decoder ed LNB e comunque non è una peculiarità dei decoder di Sky... .. Modificato: 12 aprile 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 8 minuti fa, felix54 ha scritto: Sullo splitter EK non c'è indicato il passaggio della C.c. e quindi non saprei se può fuzionare Li ho usati e la tensione passa da entrambi i lati.
Giovanni Adry Passalacqua Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Funziona tutto perfettamente con il primo splitter, appena finirà questa emergenza faro sistemare la presa dtv in camera da letto, per ora non ho problemi in quanto ho sky q mini e vedo tutto attraverso ethernet.
snipermosin Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Come vedi, l'importanza dei collegamenti è fondamentale.
