problema lavatrice smeg slb 1600
Ciao a tutti, ho un problema con una slb 1600: sul display appare un trattino luminoso che scorre avanti ed indietro, come se fosse bloccata. Nessun messaggio di errore. Premendo qualsiasi tasto non succede nulla. E capitato a qualcuno un guasto simile, e se ha risolto su cosa siete intervenuti? Ho visto una vecchia discussione in proposito di @giogio160, avevi risolto?
Durante un lavaggio mia mamma l'ha sentita molto rumorosa e l'ha spenta. Da lì la lavatrice si è bloccata.
Premetto che sono un neofita, ma in questi tempi di lockdown cercavo di risolvere il problema.
Grazie a tutti
Sai che tipo di rumore era? Si sente odore di bruciato?
Così a naso ti direi di verificare le spazzole del motore (se le ha) e se muovendo il cesto a mano senti degli intoppi o un rumore strano
Ciao nessun odore di bruciato. Il rumore diceva forte e anomalo ma non avendolo  sentito faccio  fatica a darti  maggiori indicazioni. Appena mi lasciano uscire faccio  un salto dai miei a verificare quanto mi hai detto. Il fatto di  avere iil display in loop mi faceva pensare a qualcosa di  elettronico....come se dovessi resettarla....
Resettarla senza risolvere la causa del guasto non porta a molto… 😉
Sinceramente non so cosa significhi quello che si legge sul display, ma se è un codice d'errore potrebbe essere elencato nel libretto della macchina. Fallo presente ai tuoi. Anche se, visto che si sente un rumore, credo che si faccia prima a fare le prove che ho scritto prima
Giuseppe Fabrizio
Magari aprila e controlla se visivamente c'è qualcosa di rotto...
Rumore forte magari potrebbe dipendere da:
Cuscinetti cestello andati ( se lo ha sentito in centrifuga o in lavaggio. Prova manualmente a girare il cestello e ascolta se senti rumori)
Ammortizzatori rotti o scarichi (se peso sulla vasca non senti una resistenza)
Crociera spezzata ( cestello che non gira più)
Insomma possono essere varie le cause, anche se dubito ad un difetto della scheda... Magari è in blocco per prevenire danni maggiori
Modificato: da Giuseppe Fabrizio
Ciao,il cestello gira regolarmente, senza rumori particolari e senza opporre resistenza.
Gli ammortizzatori erano un po' fiacchi ma non completamente andati.
Purtroppo non ho avuto tempo di aprirla per valutare poblematiche interne. Il display in loop non è  riconducibile d un messaggio di errore.
Tempo fa @giogio160 aveva segnalato la stessa problematica su questa macchina in una discussione sul forum ma senza arrivar ad un soluzione.
Se avete altri suggerimenti....
Uhm, non è che il rumore era la cinghia sfilacciata che stava per rompersi? Non avendo altri elementi non mi viene il mente altro…
Anche io ho la mia non ancora riparata... :(
