Lavastoviglie Bosch non scarica
Buongiorno ho una lavastoviglie smv69n30ep. Mercoledì mattina ho trovato l'acqua sul fondo della lavastoviglie con Errore e23
 Dopo aver letto su vari forum ho capito che era la pompa ,la ordino, mi è arrivata ieri la sostituisco l'errore sparisce.
Ma la lavastoviglie non riesce a scaricare correttamente l'acqua.  La pompa gira liberamente i tubi sono tutti liberi perché li ho smontati tutti. prova due o tre volte a scaricare l'acqua ma non ci riesce.
Buongiorno,quando non riesce a scaricare appare qualche codice di errore?
Innanzitutto grazie per la tempestiva risposta. Alcune volte il ciclo Non lo termina dice che rimane sempre un minuto ma non finisce mai alcune volte dà errore e25.
Per scrupolo e se non l'hai già fatto, controlla eventualmente lo scarico nel muro/nel sifone del lavandino: a volte le valvole antiritorno diventano… antiandata
Allora,se rimane su un minuto è un problema di scheda quindi penso che anche il problema di scarico possa essere dovuta ad essa...prova a controllarla e a sostituire i componenti danneggiati.Controlla anche però togliendo il tubo di scarico dal sifone se scarica correttamente
Modificato: da Ivan037
Scarico controllato. Scheda 1 anno di vita. Il problema dovrebbe essere nella tasca laterale.
del_user_227154
Questo controllo lo hai fatto ?
Ho visto che ce una membrana... che dovrei controllare?
Da quel punto del pozzetto si collega un tubo di plastica semitrasparente che solitamente si intasa ....
Lo devi estrarre e sbloccare / pulire
Stefano Dalmo
Controllare se la membrana si apra  nel senso di uscita e non sia bloccata   .
Controllato è  libero
La membrana è libera e lavora perfettamente.  Sto impazzendo 😀
del_user_227154
Considerato che la pompa è nuova controlla le connessioni alla pompa e alla scheda ti sta sfuggendo qualcosa ammesso che mostri sempre E23.
No ora errore e 25
del_user_227154
Se la pompa di scarico gira regolarmente e tira l'aria di fine scarico deve controllare l'elettrovalvola di scarico delle scambiatore.
Qual è sarebbe quella col gommino rosso in testa??
del_user_227154
Devi solo controllare se c'è acqua all'interno dello scambiatore, concludo qui il mio intervento perché non posso andare oltre buon lavoro.
