consiglio elettropompa sommersa HP10 400V
Carissimi
spero che sia il posto giusto per chiedere consigli su quali marchi orientarmi per la sostituzione della vecchia (3 anni) elettropompa installata.
L'utilizzo che ne facciamo riguarda l'irrigazione di un agrumeto di circa 2 ettari.
Negli ultimo 5 anni ne abbiamo sostituite due, quella ancora installata è stata montata 3 anni fa.
Venivamo da una elettropompa installata negli anni 60 da 35 HP, sovradimenzionata per le esigenze attuali. questa macchina aveva lavorato ininterrottamente senza problemi, era stata dismessa solo perchè troppo grossa.
Riuscite a darmi dei marchi di riferimento in maniera tale da orientare la mia scelta? considerate che vorrei un prodotto di fascia medio-alta / alta.
Grazie mille
donato
Io mi sono sempre trovato bene con quelle di Panelli che fanno alle porte di Alessandria.
Trent'anni di uso continuativo solo un po' di manutenzione.
vincenzo barberio
Ciao Giovanni.
La tua pompa e sufficiente per alimentare un'abitazione,A  Donato occorre   una pompa sufficiente ad irrigare due ettari di terreno.
Modificato: da vincenzo barberio
Una domanda ma se io quella pompa trifase la voglio mandare con la 220, basta che metto un condesatore. Dovrebbe funzionare con potenza minore?
  • 4 weeks later...
Si vede il triangolo quindi è  obbligatorio avere il trifase
Teoricamente si, praticamente no, perchè non c'è la possibilitaà di cambiare la configurazioen da "Y" a "D" per lavorare a 230V
