Sostituzione Driver Led 500mA 15W
Salve,
vorrei sostituire i faretti della lampada a Led, che dopo sfarfallio di qualche minuti sono diventati fiochi e con pochissima luce.
Non sono riuscito a trovare un alimentatore dello stesso tipo e sto cercando uno compatibile
L'alimentatore  un tsingo
TKP-DR18N50C non dimmerabile
IN
U: 220.240Va 50/60Hz
I: 160mA
Pf:0,55
Temp:-10 +45
OUT
27-30Vdc
I:500mA
P:15W
Mi chiedevo se va bene un qualsiasi alimentatore con uscita 500mA e potenza 15W oppure devo controllare anche altre cose (non sono un grande esperto)
Su Amazon ho trovato questo
https://www.amazon.it/Goodbay-30005-Goobay-lampada-LED/dp/B001C6FVU0/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=alimentatore+led+15w+500mA&qid=1586601068&sr=8-5
Ma out 15W 500mA A1,25 ma non mi pare ci sia il Vdc
Altrimenti su Ebay:
https://www.ebay.it/itm/Alimentatore-LED-tensione-costante-15W-IP20-500mA-TECNEL/223734842304?hash=item3417a2c3c0:g:PEAAAOSwQZFdv~AK
qui valore della Vdc è 15-30 con massimo a vdc35
mi chiedevo se poteva andare bene uno di questi due.
Pierpaolo
Quote
Devi sostituire i Led o i Driver ? Non è chiaro.
Se parli del Driver non va bene nessuno dei due, sono entrambi Alimentatori a tensione costante, mentre a te serve un Driver a corrente costante.
I parametri da indicare nella ricerca sono i 15-20 Watt e i 500 mA costanti
La tensione in uscita è variabile, è in funzione della corrente erogabile e per questo non va considerata come tensione di alimentazione dei Led.
Modificato: da patatino59
Si scusami ,devo cambiare il driver, i led funzionano correttamente.
okay quindi a corrente costante e non a tensione costante.
Con i tue dati di ricerca mi ha trovato questo:
https://www.ebay.it/itm/Self-Electronics-Driver-per-LED-Corrente-costante-25-W-500-mA-20-SLT25-500ILE-E/124077656922?hash=item1ce39acb5a:g:hHQAAOSw9SVeQEX2
25W,  VDC 18-50 ,  500Am
https://www.amazon.it/Goobay-Trasformatore-classe-Konsta-funzionamento/dp/B00E5YQ3S0
20W , VDC max40, 500Am
Prezzo è sostanzialmente simile
Il primo è 25W (e va fuori i range di ricerca che mi hai dato, anchese non dovrebbe essere un problema), il secondo è 20W ma è 50Htz in ingresso (ma a livello domestico dovrebbe andare bene, da noi è 50htz)
Secondo te vanno bene?
Grazie mille (mi sto avviciando da poco a questo mondo ed ho tanto da imparare)
Pierpaolo
Modificato: da Majakovsk
Stavo guardando che il secondo è 15cm di lunghezza, è gigantesco, io lo devo inserire dentro la lampada
, anche volendo è troppo grande.
Quindi solo il primo, se va bene
Pierpaolo
Gionatan Toldo
Ciao Pierpaolo,
gli ultimi due driver vanno bene.
Se vuoi un driver migliorativo puoi anche utilizzare un Mean Well APC-25-500. Ne serve uno per faretto. Se invece intendi eliminare tutti i driver (che probabilmente un po alla volta salteranno vista la prima esperienza), puoi anche utilizzare un unico driver per tutti i faretti LED, ma bisogna sapere il numero di faretti totali che sono installati.
Puoi anche rendere i faretti dimmerabili.
Ciao,
avevo appena visto quello che mi hai indicato:
https://www.ebay.it/itm/MeanWell-APC-25-500-Trasformatore-500mA-15V-50V-DC-25W-Corrente-Costante-IP42/112824314092?hash=item1a44da68ec:g:2RAAAOSw4-lairG6
25W 15-50v 500am
In realtà è una lampada brilliant a 3 led integrati, mi ha già dato problemi anni fa e me la sono fatta cambiare (i led sfarfallavano), ora ha sfarfallato, e poi si è bloccata su una luce appena percettibile. Guardando un pò in giro ho pensato che fosse l'alimentatore ad essere partito (i 3 led si accendo correttamente anche se la luce è bassisima).
Se va bene questo dell'APC prendo questo anche se è leggermente più potente (ma non dovrebbe essere un problema, anzi)
Grazie  Mille
sul renderlo dimmerabile sto leggendo un pò di cose. ma visto il periodo per ora mi accontento di far tornare a funzionare la lampada. :)
