frigorifero whirpool No-Frost ghiaccio congeltore
Frigorifero Whirpool ARC 4190 , da qualche giorno il frigorifero fa ghiaccio nella zona congelatore e poco fresco nella zona alimenti. Ventola congelatore ok, ventola alimenti, gira poco , le 2 sonde sembrano (?) funzionare , qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Consigli ?IMG_20200411_154015.thumb.jpg.58be74231211c47c963774857cfac0b0.jpg
giuseppe071964
Ho avuto un problema simile su Un Whirpool, modello differente, era la guarnizione della porta congelatore da sostituire
buonasera gaxdebax dalla foto si evince che la porta del congelatore non sia stata chiusa bene,comunque a scanso di equivoci,io sbrinerei tutto il frigo e lo farei ripartire dopo 24 ore.se dopo 48/72 ore si ripresenta lo stesso problema,potrebbe essere la guarnizione della porta.
La guarnizione e' nuova , comunque seguiro' il tuo consiglio. Io comunque ho il dubbio che la seconda ventola posta nella zona frigo non giri abbastanza per aspirare il freddo che viene spinto da sopra il congelatore !
