Qualità segnale tv
Salve buonasera mi sono iscritto a questo forum per avere dei consigli riguardo questo problema nella qualità segnale vi allego un foto, in sostanza potenza segnale da 99/100% Passa a 0 e la qualità che si attesta sul 40 % scende anche a 0. E l’immagine si vede quadrettata e poi ritorna normale. Consigli? Grazie saluti a tutti
Ilio Di Pietro
Ciao è un po che succede anche a me che zona sei?
Il regolamento di questo forum  che avresti dovuto leggere, non permette di accodarsi ad una discussione esistente.
Aprine una tua.
Estraggo dal regolamento
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Modificato: da felix54
48 minuti fa, Antoniop98 ha scritto:
Consigli?
Prima dei consigli devi darci più info sull'impianto. Rispondi a quante più domande puoi fra quelle che seguono:
Richiesta dettagli per aiuto a risoluzione problemi impianto Tv.
Al fine di poter ricevere consigli sensati necessitano le seguenti informazioni, utili
per avere una visione generale dello stato attuale dell'impianto sulla quale poter
fare un'analisi".
Dettagli sul sito di ricezione
• Indicare in modo preciso, Città o paese (informazione indispensabile)
• Se si conoscono nomi e posizioni dei trasmettitori, indicare se sono in ottica
oppure se la visuale è ostruita da ostacoli (case, colline)
Dettagli dell’impianto
• Tipo e numero di antenne (una foto sarebbe utile)
• Stato delle antenne, data (anche presunta) di installazione
• Eventuale presenza di amplificatore da palo, miscelatore o centralino da
interno. Specificarne la sigla se ancora leggibile oppure allegare una foto a
scatola aperta
• Eventuale presenza di filtri/trappole o qualsiasi altro componente installato.
Anche in questo caso indicare sigla se leggibile o allegare foto a scatola aperta.
• Eventuale presenza di alimentatore, indicare sigla.
• Numero di prese all’interno, marca e sigla esatta (una foto retro sarebbe utile)
• Eventuale presenza di partitori e o derivatori per collegamento (specificare
sigla oppure, di fronte al dubbio, allegare una fotografia)
• Tipo di cavo con sigla e data presunta di installazione
• Lunghezza indicativa dei cavi che intercorrono tra :
antenna/e –>> centralino ->> partitori/derivatori ->> prese
22 minuti fa, Antoniop98 ha scritto:
Consigli?
Di che tipo di impianto stiamo parlando, privato o condominiale ?  Potresti descrivere in dettaglio com'è fatto ?
E' presente in tutte le prese o solo in una ? Hai la possibilità di chiedere ai vicini se anche loro lamentano il problema ?
Se hai perso la copia del file con l'elenco delle domande, approfittane per farne una copia del testo che ho postato... ;)
Impianto privato, presente in tutte le prese   Lunghezza cavo da antenna ad alimentatore 20 metri e da amplificatore a tv circa 25 metri. Poi le restanti tv e cavi circa 5/6 metri.antenne vecchio tipo  1 però è evology evoout2 uhf recente installazione
zona carini provincia Palermo.
i vicini anche hanno 2 uhf e 1 vhf e non hanno problemi
le foto sono le stesse dei componenti che ho installato
Faro' proprio così, grazie.
Ci sono tutti i presupposti per avere un problema del genere. La distribuzione è fatta male: hai 2 uhf miscelate alla bruta, ci sono partitori in cascata, manca il carico, che in presenza di amplificazione è di vitale importanza. Cos'è quella T ? Una foto la puoi fare ?
Come posso muovermi per risolvere il problema preciso mi servono entrambe le uhf
Ahia, quel coso è un vero e proprio ammazza segnale e qualità, mi sa che innanzitutto va modificato lo schema di distribuzione facendolo in modo corretto.
Dove puntano le due uhf ?
I
Modificato: da Pino240
La prima prova che puoi fare è la seguente, collega uno spezzone di cavo ad una sola delle 2 uhf, quella che punta il ripetitore libero da ostacoli, basta uno spezzone di cavo in buone condizioni di non oltre 10 metri, e fai una ricerca sulla tv riportando i canali che ricevi con intensità e qualità.
Ciao impedenza caratteristica :(
10 minuti fa, snipermosin ha scritto:
Se così fosse, è gravissimo che l'utente usi due diversi nickname, anzi tre...
Non so chi sia perdonatemi. Da principiante noto dai balconi che le antenne sono sempre 2 come le mie quindi ci vado per esclusione. Le antenne sono in orizzontale e non in verticale dal link che mi ha inviato noto Questo. Devo staccare anche l’amplificatore?
La prova che dice lei io l’ho fatta  settimana scorsa e devo dire che la situazione migliora però a me servono entrambe cosa fare?
Possiamo darci del tu come si fa sui forum.
Perchè ti servono entrambe ? Come fai ad esserne sicuro ? Hai fatto la prova che ti ho detto ?
Hai annotato le intensità dei degnali su tutti i canali durante la prova ? E' stata fatta alla lettera come ho detto ?
Servono entrambi per via di alcuni canali che arrivano solo da un ripetitore
Bisogna partire dalla testa con antenne puntate nel  modo corretto senza queste miscelazione sbagliate, e poi va sistemata la distribuzione altrimenti i problemi ci saranno sempre.
Non ho annottato nulla però la qualità sale
Le antenne per come sono puntate sono giuste però ho questi problemi
Io aspetterei che un moderatore indaghi sui due-tre nickname accomunati dalla stessa località e da impianti praticamente gemelli e da un nick riesumato (Pino240) seppur con un post vuoto; forse un errore da parte dell'utente... quando hai più di un nick è facile confondersi :(
C'è un moderatore disponibile a fare chiarezza???
Ospite
