Cancello con centrale 578d resta in stop"02"
Buongiorno,ho un cancello che non si apre ne si chiude e la scheda Faac 578D sul display mi appare "02" STOP.
Ho escluso tutte le sicurezze e ponticellato come dice lo schema escludendole ma lo  02 rimane.
Cosa mi rimane da controllare?
GRAZIE
Auguri di Buona Pasqua a tutti
Ciao Skfriv, hai controllato il finecorsa? Muovendo il cancello a mano, quando il riscontro sulla cremagliera arriva al sensore, il display deve visualizzare "00" quando il cancello e chiuso, e "03 o 04" quando è aperto. Se ciò non avviene, al 95% è il finecorsa da sostituire. Puoi escludere il rimanente 5% facendo i ponti e simulando il finecorsa, sempre a cancello sbloccato, tra il morsetto 10, che è il comune  e i morsetti 7 oppure 8 che , a seconda del senso di marcia, ti daranno il fine corsa chiusura/apertura.
Facci sapere.
Buona Pasqua
Io ho ponticellato tutte le sicurezze finecorsa incluso come dice il manuale ma il famoso 02 rimane
Quindi 3,4,5,6,7,8 sono al negativo? con tutto ponticellato se dai l’inpulso cosa succede? I parametri sono a default? In particolare i parametri FS e EC sono a 0?
Allora se sulla morsettiera ci sono solo i ponti, e sul connettore 5 poli non c’è niente, direi che la scheda è guasta. Ma quando dai l’inpulso non succede nulla? Si accende il led open?
Sì facendo pin1 al - l'impulso c'è il led si accende
Buongiorno, dopo un attenta occhiata alla scheda ho trovato i due relè andati...provo a sostituirli
Ciao, puoi provare, poi fa sapere se risolvi
Ok cablato di nuovo,ho controllato il finecorsa INDUTTIVO GRIGIO cod. 4098515 credo che non scambi bene...ma ponticellando tutte le sicurezze la scheda cambia stato.
Così il motore deve andare, se funziona ricollega una cosa per volta per capire quale non funziona, altrimenti la scheda è da sostituire.
Come hai testato il finecorsa?
Mi dà il consenso a chiudere o aprire a secondo del ponticello sul finecorsa
L'ho testato facendo scorrere il cancello a mano...sbagliato?
Quando fai correre il cancello a mano, il display ti deve dare 00 quando il finecorsa di chiusura è impegnato, e 03 quando quello di apertura è impegnato.
Scusami ma non ho capito se facendo i ponti, che abbiamo detto , il motore parte o no....
