Monitor compaq
Buongiorno e buona pasqua a tutto il forum.
Stamattina accendendo il monitor mi sono trovato con l immagine molto distorta, eppure fino a ieri funzionava benissimo.
Avete consigli a riguardo, è un monitor Compaq w220q
Lascialo un po scaldare.
Se migliora sono i soliti elettrolitici esauriti
ne ho trovati 2 gonfi sulla scheda di alimentazione
può essere quello il problema?
Molto probabile se hai la possibilità cambiali
Buona Pasqua con l'augurio di tornare presto alla normalità
Condensatori sostituiti ma il problema è rimasto Screenshot_20200418-003711.thumb.png.3644c3c6b225792eca9f7aa1e5ce35fa.png
Condensatori sostituiti ma il problema è rimasto, ma effettivamente dopo un 20 minuti ha ripreso a funzionare.
Avete altri consigli?
Ho sostituito i 2 verdi in foto perché gonfi sul 'alimentazione e una sulla main (se si chiama cosi) il più grande da 1000 microf
prova a scaldare anche la scheda scaler,non vorrei che il cattivo filtraggio dipenda da qualche condensatore su di essa
Quindi riscaldo tutto o provo un condensatore alla volta?
io proverei a riscaldare un condensatore alla volta
Ok grazie, vi aggiorno
L ho riacceso dopo diverse ore e funziona bene, mi prende un giro questo monitor
Ma perché esce sempre la foto quando scrivo?
perchè non clicki su clear editor
Fatto, comunque lo spengo e riaccendo ripetutamente, a volte va, ma la maggior parte no, quindi la prova del CALDO-FREDDO non è attendibile, come procedo?
per quel difetto non è che ci siano molte alte tecniche.Spray e caldo per provocare lo shock termico. A questo punto anche il processore può essere sospettato
Ok la rismonto è provo
Modificato: da lukadody
