scheda Faac in errore E09 corto uscit bus easy
nino_
Buongiorno e buona Pasqua a tutti. Vi chiedo un parere su un cancello a 2 battenti con sistema Faac  E045.  La scheda appena alimentata e con o senza collegamenti presenta i led azzurri di tensioni presenti accesi e dopo il boot loader versione 3.3 (notizie apprese leggendo il manuale scaricato dalla rete) si accende il led error dl13.  premendo contemporaneamente i pulsanti  + e- mi dice che l'errore è  E09: uscita BUS 2Easy in corto circuito . Ora premesso che ho provato a riprogammare le fotocellule. Provando anche ad escludere una coppia alla volta, ma nulla. la scheda muove solo i motori con la procedura manuale, ma nulla più non esegue nemmeno il riconoscimento delle stesse.  grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Nino e buna Pasqua. Quindi hai installato fotocellule BUS? Sono gli unici accessori BUS presenti? Comunque sia, io scollegherei temporaneamente tutti gli accessori BUS, poi al parametro BU li disabiliterei( tenendo premuto + e- fino a che mi appare la dicitura "no"), e proverei a rifare il setup.
Facci sapere.
Link al commento
ciao grazie per la risposta. Purtroppo ho già tentato ed ho purtroppo dimenticato di dire che nel momento in cui tengo premuti + e- mi esce cc come per dire corto circuito.
Link al commento
Allora se ti da Bus in corto, è saltata l’uscita BUS. Prima di riparare o sostituire la scheda, verifica che non ci sia effettivamente un corto che l’ha fatta saltare. Chiaramente hai tolto tutto dal morsetto rosso giusto? Anche l’eventuale interfaccia?
Link al commento
si esatto. L'Ho anche smontata e alimentata al banco. e al semplice avvio mi dà dopo 2 secondi circa, il messaggio di errore che non si toglie più.
Giusto per correttezza verso chi ci segue, devo dire che al mio intervento sulla stessa , ho notato subito un mosfet sull'uscita verso l'elettroserratura (pn 21) in corto e bobina della stessa serratura "aperta". e la scheda sempre al mio primo approccio si riavviava continuamente a causa di questo corto. Ovviamente ho provveduto a dissaldare lo stesso pensando che fosse l'origine del problema. In effetti il difetto si è tolto, scheda è stabile rimane accesa. ma è rimasto il problema sul bus.
Modificato: da nino_
Link al commento
secondo la tua esperienza, è possibile trovare un laboratorio per tentare di ripararla? cosa pensi? inoltre data la sua complessità , se sostituisco la scheda con una pù economica e commerciale, per le fotocellule come potrei fare? dato che queste sono a bus.
grazie.
Link al commento
  • 2 months later...
Buongiorno, credevo di averlo fatto, ma mi sbagliavo e chiedo scusa a tutti. Il problema è stato risolto. Portato al centro assistenza e riparazione scheda autorizzato, hanno sostituito un altro mosfet che era in corto. Quindi in definitiva la scheda presentava 2 mosfet in corto circuito. Il primo pilotava elettroserratura, mentre il secondo posto in prossimità del bus. grazie a tutti e spero di essere stato utile a qualcuno e ringrazio tutti per la vostra professionalità e disponibilità.
Link al commento
