carmar Inserito: 20 febbraio 2004 Segnala Inserito: 20 febbraio 2004 dovendo realizzare una modifica su di un terminale UniOp , non avendo alcun supporto HW-SW ,chiedevo informazioni su di un terminale operatore UniOp tipo EKDC-VGA 6ZA945-7, interfacciato ad n° 2 PLC S7-300 , CPU 315 in rete ProfiBus , del tipo : SW di Sviluppo Cavo di Comunicazione PC-UniOPvi ringrazio per la gentile collaborazione
Matteo Montanari Inserita: 21 febbraio 2004 Segnala Inserita: 21 febbraio 2004 come software di sviluppo devi utilizzare "UniOp Designer" (non sò a che versione è arrivato ora, io possiedo la 5.08)dove acquistarlo? I prodotti UniOp venivano commercializati da SIEMENS e qundi forse qualche fornitore di materiale elettrico può ancora avere dei contatti.in alternativa puoi consultare il sito (in inglese) della ditta che li commercializza (www.exor-rd.com)un prodotto simile è il t-line (commercializato in italia anche dalla nais - MATSUSHITA, prova il link nella pagina principale)per quanto riguarda il cavo è presente in ogni manuale del pannello (lo schema di connesione intendo) ed è molto semplice realizzarloPc (9 pin femmina) Op (15 pin maschio) Op (15 pin femmina)2-------------------------------3-----------------------33-------------------------------2-----------------------25-------------------------------5-----------------------5normalmente si utilizza il connettore 15 pin maschio, ma nei modelli più piccoli ed economici è presente solo una porta da utilizzare sia come collegamento al plc sia come programmazione.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------usa la funzione cerca per sapere altre informazioni sui pannelli UniOP, troverai tante discussioni aperte e magari trovi anche qualche soluzione che è già stata proposta)
Tecno1 Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Ciao. Il panenllo è un Uniop quindi con protocollo proprietario della Siemens.Il Sw è Designer 5.08 Sp.10 ( l'ultiama versione )Non serve purtroppo rivolgersi su prodotti venduti da altri patener Exor perchè è appunto un driver priprietario pertanto puoi recuperare quello che ti occore solo da Siemens e rivenditori.Tuttavia eventualmente solo designer potrebbe essere diverso, a patto che nel SW di programmazione siano incluse le DLL dei driver specifici di Siemens.Franco Pistoia
Simone70 Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Esiste una nuova versione del Designer, la 6.02 che si rende necessaria se si ha un pannello operatore UniOp con FW 5.0 o superiore.Con questa nuova versione, completamente rinnovata nell'interfaccia, i progetti hanno addirittura una nuova estensione (.dpr), ma è possiile aprire anche i progetti delle versione designer 5 (.prj).
aldor Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 Ciao scusate il disturbo ma vorrei cortesemente sapere se qualcuno sa della nuova scheda che monta sitek sugli etop a quanto pare ha 4 porte. Con che software si programma? Possa fare uno scambio dati tra i due driver ( x esempio scrivere un dato dal PLC sull'azionamento usando il pannello come bridge)?
Tecno1 Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 Ciao.Si, con Designer 6 e macchine di FW recente e dotate della doppia porta seriale ( quindi tutti i modelli con supporto ricette e real time clock )è possibile utilizzare la funzione gateway nei protocolli di cominicazione ammessi dal pannello utilizzato. E' possibile fare quindi comunicare il pannello con 2 dispositivi, creare un database e far transitare attraverso lo stesso i dati fra i due dispositivi che a questo punto possono far parlare macchine con protocolli differenti es: Hitachi con Omron ecc...Franco Pistoia
