Condensatore pompa sommersa che brucia
Gianluigi Ascheri
Ho acquistato una pompa Turbosom 57 monofase da tre anni e ho già dovuto sostituire tre volte il condensatore da 16 Micro che esplode
Allego foto
La pompa è collegata con cavo da almeno 70 metri ma la tensione ai capi e 235 volt
La corrente assorbita circa 3 Ampere
P.s. quando succede cio' mi brucia anche limitatore da 7 A nella scatola di avviamento
Grazie a chi mi da una mano  a capire motivo
Quelle pompe hanno un condensatore di spunto non di rifasamento..
Pare che vi sia una sovratensione elevata quando la fermi..
235V è un valore appena sopra il valore nominale e ben lontato dal massimopossibile, infatti Enel garantisce tensioni di valore compreso tra 207V e 253V, mentr i limiti di elgge sono ancora maggiori.
Comunque il problema probabilmente è costituito dai 70m di linea.
Potresti provare a risolvere inserendo in serie alla linea, alla partenza, un'induttanza da 8mHy, meglio 2 da 4mHy, una sulla fase e l'altra sul neutro.
Gianluigi Ascheri
Grazie per il suggerimento dell' induttanza:
Chiedo scusa ma mi pongo alcune due domande
Qual'è la motivazione elettrica  (Considerando che non la tensione bassa) che porta a questo fenomeno?
Come risolve l'induttanza?
Dove trovo induttanze simili considerando che devono sopportare almeno 3 A ?
Perché il limitatore da ben 7 Ampere montato di serie da BBC Pompe riesce ma fondere ?
