niky Inserito: 21 febbraio 2004 Segnala Inserito: 21 febbraio 2004 SALVE A TUTTI----NON SONO UN GRANDE ESPERTO DI PANNELLI OPERATORE E VISUALIZZAZIONI SINOTTICI, MA VORREI AVERE NEL MIO IMPIANTO, CHE HO REALIZZATO CON UN PLC S5 95U,UN VISUALLIZATORE DI PROCESSO....ESEMPIO:MESSAGGI DI ALLARME,SINOTTICO....O SE E' POSSIBILE LA POSSIBILITA' CHE L'OPERATORE POSSA INTERAGGIRE CON IL PLC A LIVELLO DI ...START,STOP AUTOMATICO ,COMANDI SEMPLICIDOVE POSSO REPERIRE QUALCOSA DEL GENERE FACILE DA PROGRAMMARE E FACILE DA INTERFACCIARE....VA BENE SIA SOFTWARE CHE GIRA SU PC CHE PICCOLI PANNELLI OPERATORE...CHI MI PUO AIUTARE????????????______se esistesse qualche software intuitivo che mi permettesse di creare tutto sarebbe perfettoGRAZIE IN ANTICIPO!!!!!
Matteo Montanari Inserita: 21 febbraio 2004 Segnala Inserita: 21 febbraio 2004 Sarebbe opportuno che tu non urlassi, disattiva caps-on dalla tastiera.quello che chiedi non è semplice, o meglio esistono una marea di programmi che possono fare al caso tuo.la CPU non è più giovanissima e quindi per i pannelli operatore attuali occorre verificare se sono presenti i protocolli di comunicazione. da come parli del progetto il pannello dovrebbe essere del tipo grafico, magari touchscreen. Fornitori e costruttori ne trovi a valanga, il link ad uno di essi è presente nella pagina principale, tanto per farti un esempio.se invece punti su qualcosa per PC il discorso cambia, esistono scada pre-confezionati oppure progetti in VisualBasic, C, ecc. ecc.se posso darti un consiglio personale io starei su pannelli siemens, stessa marca non dovrebbero esserci problemi di compatibilità (ma tutto è possibile parlando di siemens). e utilizzando lo stesso software per la programmazione dei panneli puoi anche creare un pannello virtuale sul pc
EDY Inserita: 22 febbraio 2004 Segnala Inserita: 22 febbraio 2004 Ciao , quello che vuoi fare è abbastanza semplice!L'imposrtante è usare pannelli operatori grafici. La soluzione PC la scarterei per complessità di programmazione ed instabilità del sistema...oltre che al costo.Ti consiglio di usare HMI Siemens oppure costruttori multiprotocollo.Per esempio io sò che Pro-Face ha questo protocollo perchè utilizzato da me in passatociao
