tv sharp problemi alimetazione
Inserito: (modificato)
Ho un problema su una scheda di alimentazione ,precisamente non ho nessuna lettura su un resistore. LA TV SI ACCENDE ANCHE I LED MA NON PARTE NESSUNA IMMAGINE. HO VOSTO CHE LA RESISTENZA R299 NON DA NESSUN VALORE. DA DOVEDEVO LEGGERLA DAL NERO O DAL VIOLA.Potreste aiutarmi grazie
modifica temporanea titolo
ho modificato temporaneamente il titolo,in attesa che comunichi il modello del TV.
La descrizione del problema dettagliata non va sul titolo
 Se ho visto bene i colori dovrebbe essere da 400 Kohm.
Dovresti scrivere i colori che vedi perché dalla foto non si capiscono bene.
Ad ogni modo sembra messa tra il negativo della sezione primaria dell'alimentatore switching e la massa, e non dovrebbe causare il difetto descritto.
