Sime Format Zip 25 Bf e acqua calda solo se rubinetto a manetta
come da oggetto ho una sime, succede che l'acqua calda parta solo quando apro al massimo i rubinetti dei lavandini o della doccia,
da cosa può dipendere?
sonda calore ossidata? qualche pressostato?
chi mi può aiutare?
vorrei evitare di chiamare il tecnico l'caldaia in sto periodo..
la pressione nella caldaia è ok e il circuito del riscaldamento funzionante,
sembra un problema solo del circuito sanitario
grazie
Stefano Dalmo
Se la pressione di rete  è buona
 Se   non  c'è calcare nei filtri   o nel soffione doccia
L'unica incriminata è la membrana   nel gruppo acqua , posta   sul corpo valvola  a tre vie .
Si sarà lacerata .
La membrana si può pulire io tengo l'ho stesso problema però ho visto se la smonto gira
Si sarà lacerata .
 c'è modo di verificarne il funzionamento?
è complicato sostituirla? mi sembra che sia immersa in un groviglio di tubi e tubetti
nei giorni scorsi mi sembra la pressione della rete sia aumentata ,
potrebbe averla danneggiata?
alla fine ho risolto chiamando il tecnico, troppe cose da smontare :)
la diagnosi di Stefano era assolutamente corretta ,
membrana forata e piena di crepette,
ora finalmente posso farmi una doccia come si deve!
grazie
