Nt 21 - problemi
Inserito: (modificato)
<_< Salve io è la prima volta che programmo il nt 21 ed ho già molti problemi ho cercato nel forum ma non trovo ninete per i miei problemi forse sono troppo fessi <_<
comunque ecco i miei problemi
1 non riesco a connettermi no so se sbaglio sul prog o sul soft (vorrei sapere come conettermi e dove torvare lo schema del cavo di conessino.... e in quele porta va ?? A O B ??) <_<
2 ho il prog solo in ing e non è facile per me su un prog nuovo ed incasinato ci sono le librerie per ita (visto che ho la licenza ma mi hanno deto gli agg solo in ing :(((( )
SONO MOLTO CONFUSO
ciao
gino123456
Modificato: da gino123456
Ciao Gino
per nt 21 intendi il terminale Omron ? :ph34r:
Lo colleghi ad un PLC Omron o altro?
Cerca di darci un po di indizi utili :)
Comunque se lo colleghi ad un PLC Omron devi andare nella sezione Up/Download del forum e scaricare il file dove sono elencati tutti i cavi per il collegamento Prodotti Omron.
Controlla se il tuo cavo sia quello giusto poi se lo colleghi ad un Plc Omron basta che imposti entrambe le porte seriali (sia quella del PLC e quella de terminale)con il protocollo HostLink.
Modificato: da ELMO
un'altra cosa per impostare le porte seriale sul terminale bisogna entrare nel menu base del terminale premendo il touch screen in basso a destra ed in alto a sinistra.
Scegli le impostazioni della porta A oppure B come protocollo hostlink.
Ciao ancora
:rolleyes:
Grazie mille elmo per avermi risposto subito
si è il terminale Omron e non riesco a collegarmi con il pc (per il collegamento con il plc chierdò + avanti :D ) ora vado a vedere per il cavo poi cerco di fare quello che mi hai detto anche se sono sicuro che avrò di probemi <_<
ciao
scaricato il file in questione non trovo il riferimento per nt 21 per tutti ma non per il 21 :( comunque a pagina 14 del pdf ho trovato iul cavo per i vari terminali la sfiga vuole che io tengo quel cavo ma nada non si conette quindi il problema non è quello :(
cosa devo fare??
Il cavo è uguale per tutti i terminali di NT
Ma a te serve quello di programmazione oppure quello di comunicazione al PLC ?
Controlla le porte seriali del terminale la A oppure la B devono essere almeno una impostata per il protocollo HOSTLINK
:D
ciao a me serve quello di programmazione
come faccio a controllare le porte ??
ciao
Il cavo di programmazione è dentro al file che hai scaricato comunque devi collegare :
Conn. terminale 9poli                 Conn. PC 9poli
2--------------------------------2
3--------------------------------3
9--------------------------------5
4---|                       |----7
5---|                       |----8
7---|                       |----4
8---|                       |----6
Spero che sia chiaro
Per quanto riguarda la porta dovrebbe essere già impostata di fabbrica o la A o la B
:rolleyes:
Modificato: da ELMO
grazie mille per lo schema
ora controllo il cavo
una altra domanda ma il prog ntst 4.61 c'è solo in ing o pure in ita ???
A me hanno dato la versione in ing :( dicendomi che non avevano la vers ita ma se c'è li obbligo :P
ciao
ciao scusa ancora ma sul cavo
4---|                    |----7
5---|                    |----8
7---|                    |----4
8---|                    |----6
questi sono ponti vero ?? o sono isolati ??
scusa del casino ma ho una marea di cavi e manco uno che mi funge mi va sempre in time out
ciao
Sono pin del connettore ponticellati
Per il programma io ho la versione Italiana ma è la 4.10
c'è l'ho fatta mi sono conesso il problema non era tanto il cavo ma dovevo andare nei bios e trasmitio tool :)))))) riesco a mettere e leggere il prog sul panello comunque ora ho un altro problema
io ho fatto un paio di schermate tanto per provare le ho trasferite e sono sicuro che ci siano perche sul bios riesco a vederle ma uscendo dal bios non le vedo vedo solo una schermata system initializing solo quella dove sbaglio ????? gli ho detto di partire dalla prima schermata ma non lo fà :(
ah il panello non è collegato al plc ma solo a pc non dovrebbe fungere uguale ??? almeno per schermate di solo testo ????
per caso c'è una guida a come programmare un nt 21 o un simile ???
ciao
gino123456
Se il pannello non è collegato al PLC non ti fà vedere niente
Dovrebbe esserci un dip-switch che salta questa funzionalità ma non ricordo :(
per i manuali vai sul sito Omron dovresti trovare quello che ti interessa
