Su Cardu Inserito: 12 aprile 2020 Segnala Inserito: 12 aprile 2020 Buongiorno, ho appena terminato i lavori per la realizzazione di un pozzo artesiano profondo 33 metri ( la prima acqua freatica era presente già a 12 metri) . Ora vorrei sfruttare al meglio la portata del pozzo calcolando che ne farò un uso domestico e anche per irrigazione di un terreno di circa 8000mq . Avrei pensato ad una pompa sommersa da 1 cavallo ed un serbatoio da 10000 litri provvisto di autoclave . Che ne pensate? Accetto volentieri dei consigli esperti. Grazie😄
Livio Migliaresi Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Perché mai un serbatotoio? Non puoi tusare solo una pompa immersa con press control per uso domestico ed irriguo?? Dovresti avere due pompe: una che riempie il serbatoio e l'altra che manda in circolo. P.S.: separato il tuo messaggio dalla discussione in cui ti eri inserito; il regolamento non prevede accodamenti
robertice Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Sono d'accordo nel mettere un serbatoio in superficie anche se devi mettere due pompe le metti piccole così lavori a basse pressioni e hai sempre una riserva, in estate non è detto che ci sia sempre acqua a sufficienza nel pozzo
miciobicio Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Inoltre se devi irrigare hai la tua scorta che puoi riempire con calma. Indipendentemente dalla quantità di acqua che può fornire il pozzo. Modificato: 14 aprile 2020 da miciobicio aggiunta
