INIETTORE VENTURI
Buongiorno,
vorrei istallare nel mio impianto di irrigazione un iniettore Venturi per poter aspirare del concime liquido da distribuire mediante irrigazione (fertirrigazione) allego alcune foto dell'impianto.
A logica andrebbe messo nel tratto in piano che va dalla curva sotto al filtro al raccordo a croce, ma siccome il tratto è lungo soltanto cm 22 non riesco a starci con le misure, per questo avrei pensato di usare il tratto in basso (quello in piano sotto i vari raccordi), ma non riesco a capire se così facendo possa funzionare. In questo caso taglierei il tubo, metterei eventualmente dei rubinetti prima dell'iniettore e dopo una valvola di non ritorno il tutto direttamente sul tubo oppure in parallelo.
Quello che chiedo agli esperti e se secondo voi può funzionare ed eventualmente come fareste per risolvere i problemi sopra descritti.
In attesa di un Vs. riscontro, saluto.
Ciao il tubo sotto fa da anello per dare uguale pressione non andrebbe in tutti i circuiti
credo che puoi metterlo dopo il filtro partendo con l'iniettore sul filetto sopra la curva e ritagli la parte sopra la saracinesca
