Gestione Relè da Plafoniera Auto
Ciao a tutti!
Intanto chiedo scusa perché prima mi ero accodato ad una discussione con un problema simile, ma non avevo letto che era vietato dal regolamento.
In pratica nella mia auto ho montato 4 strisce LED comandate da un regolatore di luminosità alimentato dal +12V sotto-chiave...e fin qui tutto ok.
Vorrei però che i LED fossero gestiti anche come luce di cortesia della macchina e quindi che si accendessero automaticamente al massimo della luminosità quando apro l'auto o quando manualmente vado ad accendere la plafoniera centrale.
Ho pensato quindi di collegare un cavo al segnale positivo della plafoniera e portarlo alle strisce LED (ho messo due diodi Schottky per evitare che la corrente del regolatore rientri nella plafoniera e viceversa, come si vede nello schema sotto).
Il primo problema che ho avuto è che il relè, essendo comandato da un segnale PWM vibrava e prendendo spunto da un post simile qui sul forum penso di aver risolto con il circuito presente in figura. Adesso il relè non ronza più.
Ora mi trovo però davanti un altro problema nel comando da plafoniera...
Vi metto di seguito un estratto del circuito completo per farvi capire:
In pratica a macchina spenta se accendo e spengo la plafoniera tutto funziona correttamente (dalla plafoniera arrivano circa 12,5V), mentre a macchina accesa (arrivano circa 14,5 V) il relè comincia a sfarfallare (si accende e si spegne velocemente per 5-6 volte) e poi si spegne definitivamente per non accendersi più (e a quel punto non si accende più nemmeno il LED della plafoniera fino al successivo riavvio dell'auto).
Facendo un po' di prove ho visto che il problema dovrebbe essere il collegamento tra il GND della bobina (85) e il contatto NO in uscita al relè (87), perché togliendo quel collegamento il relè commuta regolarmente senza problemi, ma ovviamente le strisce LED non si accendono con l'interruttore della plafoniera.
Ho provato anche a mettere al posto di quel collegamento un diodo in modo da regolare la corrente e tutto sembra funzionare regolarmente, ma il diodo scalda un casino (un 1N4148 è arrivato a più di 100° mentre un 1N4007 è arrivato sui 70°).
I parametri del relè sono i seguenti:
JD1914
- Materiale Contatto: Ag Lega
- Punteggi Nominali: 40A / 12VDC
- Resistenza Contatto: ≤ 100mΩ
- Vita Elettrica: Oltre 100.000 operazioni
- Durata Meccanica: Oltre 10.000.000 operazioni
- Potenza Bobina: 1.8W
- Tempo Operativo: ≤15ms
- Tempo Rilascio: ≤10ms
- Tensione di tenuta iniziale del contatto e del contatto: 1000VAC / 1min
- Tensione di tenuta iniziale del contatto e della bobina: 1500VAC / 1min
- Resistenza Isolamento: 100mΩ / 500VDC
- Intervallo Temperatura: da -55°C a 70°C
- Intervallo Umidità: 35% - 80%
- Pressione Atmosferica: 86-106KPa
- Dimensioni Pre-Cablate: 20-18 AWG
Quale potrebbe essere il problema e soprattutto la possibile soluzione?
Grazie mille a tutti per le risposte.
Nessuno che abbia un'idea di quale possa essere il problema?
Alla fine penso di aver risolto.
Grazie mille a tutti.
