Scheda Start - S4XL
Buongiorno a tutti,
ho sostituito la mia veccia scheda ZA2 con una nuova Start-S4xl  collegato il tutto e, tutto funziona perfettamente.
Quello che cortesemente vorrei chiedere è, normale che il lampeggiante dopo avvenuta chiusura lampeggi per un tempo così lungo?
non permettendomi di fare un'altra apertura.Se qualcuno di voi mi può rispondere le sarei grato grazie Carlo.
Come hai impostato il dip switch N’4?
Modificato: da giugn76
marco.caricato
1 ora fa, guarda ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Come hai regalato il tempo del ciclo di lavoro? Hai fatto la taratura della corsa?
4 ore fa, giugn76 ha scritto:
Salve giugn76,
grazie per risposta io ho lasciato tutti i dip come hai indicato su foto
4-5-6-7 tutti in on dove sbaglio? grazie
marco.caricato
5 minuti fa, guarda ha scritto:
Salve giugn76,
Ma la mia risposta l'hai letta?
Salve marco.caricato,
grazie per risposta si fatto tutto e tutto funziona bene il ciclo come io impostato i due motori si fermano sia in chiusura che in apertura con,
4 finecorsa le due ante si aprono con il tempo dato dai finecorsa insomma tutto bene. Unico problema che le ante una volta arrivate a finecorsa chiusura
i motori si fermano ma il lampeggiante continua a lampeggiare 2-3-4 minuti non permettendomi di fare altra apertura in tempi brevi.  Saluti grazie.
Salve,
risolto problema dip 4 luce di cortesia in off tutto ok grazie
Salve giugn76,
Salve,
Esatto,con dip in ON esegue luce di cortesia, in OFF lampeggiante
Bene che hai risolto
