Andrea Marini PG Inserito: 13 aprile 2020 Segnala Inserito: 13 aprile 2020 Buongiorno ragazzi, per la realizzazione di un progetto avrei bisogno di far scambiare dati a 4 plc. Li possono scambiare anche non simultaneamente ma semplicemente passandoli tutti ad uno. Esiste questa possibilità? Grazie in anticipo
alessandropa Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Dipende,detto cosi non dici nulla. Innanzi tutto potresti dire la marca dei 4 plc. Poi cosa buona sarebbe in che modo comunicheranno tra loro, profibus profinet ethercat modbus sono uno in ogni continente. Dicci qualcosa poi sviluppiamo
Andrea Marini PG Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Onestamente non ho ancora scelto il plc, avrei già 1 logo(non recente, non ricordo il modello) ma vorrei la configurazione ottimale teorica prima di iniziare a comprare cose a caso.
acquaman Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Questi plc oltre che a scambiare di dati, cosa devono fare?
alessandropa Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Come scambio dati generico potresti orientarti e informarti su opc ua è presente sulla stra grande maggiornaza dei plc moderni, anche su apparecchiature embeded. Non credo però sul tuo logo. Altrimenti informati sul mod bus tcp credo che tutti lo implementano ma anche qui credo che il tuo logo non abbia nemmeno la porta Ethernet giusto? Forse come dice acquaman vediamo prima cosa devi fare forse non ti servono nemmeno dei plc
Andrea Marini PG Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 scambiare stato ingressi uscite
acquaman Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 (modificato) Si ma per quale applicazione? Ingressi e uscite collegate a cosa? Modificato: 13 aprile 2020 da acquaman
Andrea Marini PG Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 ingressi/uscite non veloci(non hanno un tempo standard quindi può essere 5 minuti come 3 giorni) tipo pulsanti. Nulla di analogico, solo digitale
alessandropa Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Ok ma devi fare una specie di domotica? Devi acquisire dei senplici segnali a casa o comunque in ambito privato? Dai un occhio a raspberry e nodred su you tube forse fa al caso tuo ne connetti quanti ne vuoi e con poca spesa. Poi se devi farlo invece per lavoro e in ambito industriale non va piu bene. Dipende
Andrea Marini PG Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Non posso utilizzare altri dispositivi(so delle alternative in circolazione tipo arduino e raspberry pi ma non posso utilizzarli). Sì comunque è privato e i segnali son molto semplici. Basterebbe una cpu centrale che elabora tutto(il ciclo di lavoro del plc e la velocità non sarebbe un problema quindi vi lascio intendere) connessa in rete con molti moduli che fanno il semplice lavoro di mandare alla cpu centrale i dati
alessandropa Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Ok. Ma budget? Nel senso se ti si propone una cpu 1200 con periferie decentrate connesse in profinet potrebbe fare al caso tuo? (Non hai ancora spiegato il progetto) Forse per risparmiare potresti orientarti su wago e decentrare le periferie connettendole in ethercat ma, sempre per ipotesi, la cpu con 5 periferie digitali credo a spanne che non spendi meno di 600-700 euro se poi ci vuoi aggiungere la supervisione la cosa cambia. Ripeto se ci spieghi in linea di massima il progetto e cosa si deve rispettare es. Marca, protocollo di rete, hardware di rete, quanti punti, quanti IO ecc forse risparmiamo tempo e arriviamo al punto
Livio Orsini Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Se è un lavoro domotico esistono parecchi sistemi in grado di realizzare qualche cosa di simile, con costi inferiori. magarri se ti decidessi a spiegare la finalità del tuo progetto si potrebbero dare consigli più mirati. Modificato: 14 aprile 2020 da Livio Orsini
