CrasHBoneS Inserito: 13 aprile 2020 Segnala Inserito: 13 aprile 2020 Ciao a tutti, tempo fa [2 anni ma usato poco] ho regalato l'hoverboard in oggetto a mio figlio [con l'accessorio i-bike [https://i2.wp.com/www.ibikes.it/wp-content/uploads/2019/01/kart-kit.jpg] Non saprei dire con certezza se il malfunzionamento possa essere ricollegato ad una brutta e stupida caduta dell'hoverboard [mio figlio lo aveva "in braccio" e gli è caduto per terra]. L'hoverboard è carico: lasciato in carica un giorno completo e la luce dell'alimentatore è passata da rosso a verde così come è verde la spia sull'hoverboard quando lo accendo Ho già fatto il reset dell'hoverboard attraverso il pulsante di alimentazione. Provo a descrivere il malfunzionamento [con il kit i-bike o senza è indifferente] - si accende normalmente - fino a quando mio figlio manovra le leve dolcemente [ovvero inclinandole poco=velocità moderata] tutto funziona bene - se richiede prestazioni più elevate [ovvero inclinando le leve in avanti per avare maggiore velocità], l'hoverboard si spegne improvvisamente A questo punto l'hoverboard non risponde più alla pressione del tasto accensione, premendo il tasto il 99% delle volte non succede nulla, l'1% rimanente si accendono poi si spengono subito le luci. Passati circa 5/10 minuti, premendo il tasto accensione l'hoverboard si accende e riprende a funzionare [sempre con il difetto] Oppure, se non voglio attendere 5/10 minuti, collego l'hoverboard al caricatore e se premo il tasto accensione l'hoverboard si accende così come la spia arancione della batteria per indicare che è in carica; a questo pungo se scollego l'alimentatore posso riaccendere l'hoverboard senza attendere 5/10 minuti. Ho provato ad appoggiare l'overboard sopra a 2 cavalletti e a simularne l'utilizzo [premevo le pedane con le mani, altrimenti non rileva la presenza e si arresta], sollecitandolo [inclinandolo molto avanti ed indietro] ma sembra funzionare normalmente. Avete qualche suggerimento per provare a risolvere questo malfunzionamento? Grazie a tutti.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Lo usa regolarmente? Altrimenti potrebbero essere i primi sintomi della batteria
Darlington Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Batteria al 99%. Essendo di pessima qualità probabilmente una o più celle sono in perdita, appena chiedi corrente crollano ed interviene il sistema di cutoff.
CrasHBoneS Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 grazie a tutti per le solerti risposte, avete qualche suggerimento su quali batterie di ricambio comprare o NON comprare? Grazie ancora
Darlington Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Comprare: quelle di marca (LG, Sony o Samsung, che probabilmente costeranno quanto l'hoverboard intero) Non comprare: quelle senza marca, con involucro in cartone, vendute a prezzi del tipo 10€ la scatola da 50 pezzi, quelle con improbabili autonomie dichiarate (tipo 8800mAh per una 18650 laddove LG sullo stesso formato arriva a 2500mAh solo sulle celle migliori), e via dicendo. Occhio ai fake perché si, esistono anche le celle contraffatte Modificato: 16 aprile 2020 da Darlington
danielecrudo75 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Salve, io l'ho appena comprato caricato la batteria e nemmeno 20 minuti si spegne senza motivo. Resettato e no n riparte. Mi devo preoccupare?
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Intento devi aprire una nuova discussione perchè non ci si può accodare! Leggi il regolamento anche se avresti dovuto farlo prima di accettarlo. Poi dai qualche indicazione in più sul tuo dispositivo e sui sintomi
