mapero Inserito: 13 aprile 2020 Segnala Inserito: 13 aprile 2020 salve a tutti, in casa ho un'unica stanza non predisposta per l'ingresso cavo tv (cameretta di mio figlio). Se trovo il filo passante nella cameretta, posso diramare direttamente da lì il segnale (presa 3) In allegato la piantina
felix54 Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 La tua è una domanda oppue un'affermazione^ Quote Se trovo il filo passante nella cameretta, posso diramare direttamente da lì il segnale (presa 3) Se è una domanda, devi dirci come è fatto l'impianto (a stella, in cascata o misto?) Devi aprire tutte le prese, dirci di che tipo sono e quanti cavi ci sono collegati in ognuna...
mapero Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 48 minuti fa, felix54 ha scritto: La tua è una domanda oppue un'affermazione^ Se è una domanda, devi dirci come è fatto l'impianto (a stella, in cascata o misto?) Devi aprire tutte le prese, dirci di che tipo sono e quanti cavi ci sono collegati in ognuna... ok, le apro e vi faccio sapere
mapero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Questa è la cassetta n.1, spero siate già in grado di capire qualcosa da questo "macello"... L'unica cosa che posso dirvi è qual è il cavo ethernet e che il tecnico portò in camera da letto il segnale satellitare sfruttando il cavo tv (credo tramite C) per evitare, a causa del poco spazio nelle canaline, di passare un altro cavo Modificato: 14 aprile 2020 da mapero
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Ma così non è che si capisce molto, primo perchè non è la cassetta ubicata nella stanzetta interessata, poi tutti i componenti, tranne il mix, hanno l'etichetta nascosta. Devi aprire le prese tv esistenti, compresa quella della stanzetta senza attacco, vedere che cavi passano, e magari muovere il cavo nella presa tv della stanza da letto per constatare se si muove quello interessato che forse passa nella stanzetta senza fermarsi, insomma devi verificare i percorsi. In quella scatola c'è molta umidità, col tempo avrai problemi di segnale. P.S. Il cavo ethernet che c'azzecca col satellite ? c'è un mix sat-tv per miscelare i 2 segnali e si vede chiaramente.
mapero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 l'unica difficilmente accessibile è quella della cameretta, il filo ci passa lo vedo. Per l'umidità cosa posso fare ? il cavo ethernet l'ho indicato solo perchè è l'unico di cui avevo certezza Oggi apro le altre cassette
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 1 ora fa, mapero ha scritto: Questa è la cassetta n.1, spero siate già in grado di capire qualcosa da questo "macello"... L'unica cosa che posso dirvi è qual è il cavo ethernet Io proprorrei di non tirare più in ballo cavi e quant'altro riguardi servizi diversi dagli impianti DTT e SAT. Avevo già scritto e ora ribadisco: 19 ore fa, felix54 ha scritto: Devi aprire tutte le prese, dirci di che tipo sono e quanti cavi ci sono collegati in ognuna... Rimaniamo in attesa di info utili ad aiutarti.
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Se non vedi i percorsi rimarrai stazionario sempre al punto di partenza.
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 54 minuti fa, mapero ha scritto: Per l'umidità cosa posso fare ? Ben poco, si vede che sale dal pavimento, oppure alle spalle. Forse un paio di bustine di silica gel, ogni tanto togli quelle umide e metti quelle asciutte.
mapero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Ispezione finita, da quello che vedo, secondo me dalla cassetta 1 un filo va in camera da letto e uno in cucina. Ho fatto altre foto della cassetta 1, magari chiariscono meglio la situazione
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Mah, non capisco tutto quell'ambaradam per due sole prese, sono sicuro che si puo' semplificare migliorando pure i livelli di segnale e qualità, ma non è questo il punto. Ti sei assicurato al 100% che il cavo rosso passa dalla cassetta 3 ? Se provi a tirarlo lo vedi muovere ? Una domanda, ma stiamo parlando di impianto singolo o condominiale ? Guardando bene c'è anche un cavo da 5 mm con il connettore F da 6,7 mm. Va dal mix al PP14
mapero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Impianto condominiale. Appena sono in compagnia riprovo nella cassetta 3 con più certezza, ora sono da solo, ho messo un segnetto e si è spostato Modificato: 14 aprile 2020 da mapero
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 13 minuti fa, mapero ha scritto: Impianto condominiale Occhio se hai la colonna passante che prosegue verso l'appartamento sottostante, potresti lasciare qualcuno al "buio" di segnale.
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 7 minuti fa, snipermosin ha scritto: Occhio se hai la colonna passante che prosegue verso l'appartamento sottostante, potresti lasciare qualcuno al "buio" di segnale. Ma tu hai capito qual'è il cavo condominiale? A me, quando vedo piantine di appartamento anzichè uno schemino, mi gira la testa e in questo caso non vedo indicato qual'è il cavo che arriva dall'impianto...
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Sai come mi è venuto il dubbio? 2 componenti per la distribuzione per sole 2 prese, forse, ripeto è una mia ipotesi, quello che sembra un cad è il condominiale, e il nuovo partitore con i morsetti F è quello che fa le 2 prese, ma ad ogni modo è una distribuzione poco sensata.
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Allora non mi sono del tutto rimbambito. Come possiamo consigliare un punto logico dell'impianto da cui servire un'ulteriore presa? Quote quello che sembra un cad è il condominiale Se intendi quello indicato con la lettera B, a me sembra di intravedere "PP14" Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Secondo me da solo non puo' fare molto, deve farsi aiutare, uno muove i cavi e l'altro sente da dove arriva il rumore e vede i cavi muoversi......
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Boh, più guardo il disegno e meno ne vengo a capo. Ci sono 4 prese di cui una indicata con "senza attacco tv", quindi ne conto 3 esistenti ed una quarta da servire in qualche modo
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Quel PP14 con quelle porte aperte, chissà che buchi di segnale.......
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Già! Sembra anche a te un PP14? Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 5 minuti fa, felix54 ha scritto: Già! Sembra anche a te un PP14? Si legge a malapena sull'etichetta semi cancellata. Comunque, puo' anche darsi che mi sbagli, magari il cavo arriva dalla scala e termina nell'appartamento, ma per uno non addetto ai lavori è difficile distinguerlo, quindi occhio a cosa si tocca.
mapero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 cosa posso fare per farvi capire qualcosa in più ?
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 ma l'abbiamo ripetuto, devi seguire cavo per cavo, capire che strada fanno e rifare uno schema disegnando i componenti con le sigle e da lì disegnare i cavi in partenza e arrivo.
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Io partirei da qui: Il cavo condominiale si collega al morsetto "MiIX" dell'MXST da cui esce un cavo "SAT" che entra nel partitore PA2 ed un cavo "TV" che entra ne PP14. Tutto il resto bisogna capirlo lì, sul posto. Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
mapero Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 dopo 1 ora di tira e molla è uscito un cavo in una cassetta dietro ad un armadio, quindi il filo che vedevo passare andava di poco oltre la cassetta 3. Grazie al Vs consiglio, in 2 abbiamo constatato che tirando il filo dalla camera da letto non succedeva nulla in cameretta e quindi ho spostato tutti gli armadi. il cavo non è intestato, qui sul forum trovo qualcosa su come farlo per bene ? per ora lo devo prolungare fino a dietro alla tv, quindi mi occorrono 2mt di cavo, 2 jack maschi e una femmina
