mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 gli ingombri dei componenti sono veramente eccessivi da quello che capite potrei mai portare un altro cavo sat in cucina ?
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 2 minuti fa, mapero ha scritto: da quello che capite potrei mai portare un altro cavo sat in cucina ? Basta sfruttare il cavo tv e miscelarlo con il segnale sat, va modificato lo schema semplificandolo, non devi passare nessun altro cavo.
felix54 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 4 minuti fa, snipermosin ha scritto: Ho visto che l'unico tubo dove entrano 2 cavi è il N° 6 il che mi ha portato a pensare che si potesse trattare dei 2 segnali tv-sat che arrivano dal vano scala, da quì ho cercato di capire i percorsi dei cavi anche in base ai post precedenti. Vero, non ci avevo fatto caso perchè per me tutto ciò che non sono schemi, sono "arabo" Quote Io credo che prima o poi dovrebbe metterci mano a rifare i collegamenti e magari a modificare la componentistica con qualcosa di piu' funzionale e meno ingombrante. Poco ma sicuro e paura oppure no, bisogna sostituire tutti i cavi, oltre che ai componenti e applicare uno schema u po' più furbo... 3 minuti fa, mapero ha scritto: da quello che capite potrei mai portare un altro cavo sat in cucina ? Bisogna fare uno schema nuovo, e montare prese demiscelate in ogni posto tv; con un solo cavo servi le doppie prese TV_SAT
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Basta mettere il miscelatore sat - tv subito all'ingresso per miscelare i 2 segnali, e l'uscita di questo portarla ad un partitore a 4 uscite, ed avrai 4 segnali miscelati sat-tv. Alle 4 corrispondenti prese metti 4 prese demiscelate e hai finito. Già questa soluzione ti era stata proposta. Nel frattempo fai pulizia in quella scatola. 2 Soli componenti. 2 minuti fa, felix54 ha scritto: e montare prese demiscelate in ogni posto tv; con un solo cavo servi le doppie prese TV_SAT Ecco, abbiamo detto la stessa cosa, la piu' logica.....
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 ora potete tradurre per me ? 😀 cosa dovrei fare per portare (passo dopo passo) se volessi portare il segnale sat in cucina ? sfruttando i cavo tv non si pregiudica la resa qualitativa di entrambi i segnali ?
felix54 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 (modificato) 4 minuti fa, mapero ha scritto: sfruttando i cavo tv non si pregiudica la resa qualitativa di entrambi i segnali ? No, ma lo stato in cui versano i cavi ci dicono che devi sostituirli da cima a fondo Modificato: 17 aprile 2020 da felix54
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Questo mi è chiaro, ma non credo sia una cosa da fare da solo, ci vuole un tecnico a fine emergenza Mi faceva comunque piacere capirci qualcosa, se ne avete voglia. Il segnale satellitare in cucina potrei portarlo anche da solo ?
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 1 minuto fa, felix54 ha scritto: lo stato in cui versano i cavi ci dicono che devi sostituirli da cima a fondo Esatto, è un lavoro che puoi fare facendoti aiutare da qualcuno. Metti un signor cavo in classe A, lo attacchi al vecchio e uno da un lato tira il vecchio, e l'altro dall'altra parte spinge il nuovo. Ne guadagna la qualità. Se devi farlo buttiamo giu' lo schema. Se hai un po' di manualità puoi farlo anche da solo, ma per passare i cavi occorre essere in 2.
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 io temo solo il groviglio, tutti i fili sono corti e mi spaventa non riuscire a gestire lo spazio esiguo risultante dagli ingombri dei componenti attuali. Per il resto sono un grande utilizzatore della molla passacavi. Se vi va di fare uno schema ve ne sarei grato.
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 1 minuto fa, mapero ha scritto: io temo solo il groviglio, tutti i fili sono corti e mi spaventa non riuscire a gestire lo spazio esiguo risultante dagli ingombri dei componenti attuali. Ma i cavi andrebbero cambiati, dalla foto risulta che qualche guana è verde, e verde è sinonimo di ossidazione, infatti il rame ossidato assume questa colorazione, perdi un sacco di qualità. Per lo schema ok, non mi costa nulla.
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 per il cambio completo di certo mi devo attrezzare per bene con tutti i componenti e materiale di qualità. quindi attendo lumi da voi
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Ecco lo schema, come vedi è a prova di principiante, tra l'altro ci sono partitori senza connettori F i quali prendono davvero poco spazio, Come cavo ti consiglio il Cavel DG113.
felix54 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 8 minuti fa, mapero ha scritto: io temo solo il groviglio, tutti i fili sono corti e mi spaventa non riuscire a gestire lo spazio esiguo risultante dagli ingombri dei componenti attuali. Se devi sostituirli non vedo il problema dei cavi corti e comunque ti servirà soltanto un mix-demix ed un derivatore ed elimini i due partitori, quindi recuperi spazio
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 cavolo fatto così è bello pulito ora consigliatemi la componentistica
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Questo è il partitore a 4 uscite, è piccoletto ed entra ovunque: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-084_IT.pdf Questo è un comune mixer sat-tv : http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_12-010_IT.pdf quello che hai è ossidato e va buttato. Questo è il cavo: https://www.cavel.it/images/catalogo-prodotti/pdf/IT/dg113.pdf
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 per i metri di cavo che occorrono come mi posso orientare ?
snipermosin Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 7 minuti fa, mapero ha scritto: per i metri di cavo che occorrono come mi posso orientare ? Certo non posso aiutarti a distanza, vedi approssimativamente dalla scatola principale fino ad ogni presa quanti metri conti, cercando di capire i percorsi, poi fai la somma e aggiungi un 10%
mapero Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 ok, grazie di tutto Vi ragguaglierò quanto prima
felix54 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 44 minuti fa, mapero ha scritto: per i metri di cavo che occorrono come mi posso orientare ? Hai scritto che con la sonda passacavi te la cavi. Prova ad infilarla sulle prese che a rigor di logica ti sembrano più lontane, misura la lunghezza che hai usato per arrivare nella cassetta e più o meno moltiplica per 4
mapero Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 salve a tutti, purtroppo dopo vari mesi ancora non ho fatto quanto suggerito da voi. Avendo da qualche settimana anche problemi di visione, vorrei provare ad intervenire con il vostro supporto. @snipermosindei prodotti indicati, potresti gentilmente fornirmi più alternative, vorrei comprare online
snipermosin Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 5 ore fa, mapero ha scritto: dei prodotti indicati, potresti gentilmente fornirmi più alternative, vorrei comprare online Alternative per un semplice partitore a 4 uscite, un mix - demix e 4 prese demiscelate?? Ma è roba che si trova ovunque e in qualsiasi negozio discretamente fornito, non parliamo online, è pieno di negozi. Vai su Electronic Megastore e trovi tutto. 5 ore fa, mapero ha scritto: Avendo da qualche settimana anche problemi di visione, vorrei provare ad intervenire con il vostro supporto. Questo richiede l'apertura di una nuova discussione per non accodarsi ad una vecchia, ma che senso ha mettere mano ad un impianto che devi rifare? Sono sicuro che i problemi (dopo) spariranno.......
mapero Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 58 minuti fa, snipermosin ha scritto: ... ma che senso ha mettere mano ad un impianto che devi rifare? Sono sicuro che i problemi (dopo) spariranno....... Non ho capito cosa intendi, secondo te non è il caso che ci metta io le mani ?
snipermosin Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 19 minuti fa, mapero ha scritto: Non ho capito cosa intendi, secondo te non è il caso che ci metta io le mani ? Forse mi sono spiegato male. Intendevo dire che non ha senso indagare sul perchè hai problemi di segnale visto che devi rifare tutta la distribuzione come ti è stata consigliata, il problema sicuramente è da imputarsi al vecchio impianto e mal fatto, d'altronde tu stesso hai detto che gli altri condomini vedono bene, quindi fai il lavoro e vedrai che i problemi spariranno.
mapero Inserita: 4 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2020 Il 3/11/2020 alle 06:40 , snipermosin ha scritto: Alternative per un semplice partitore a 4 uscite, un mix - demix e 4 prese demiscelate?? Ma è roba che si trova ovunque e in qualsiasi negozio discretamente fornito, non parliamo online, è pieno di negozi. Vai su Electronic Megastore e trovi tutto. "semplici" per voi, per me no; infatti il partitore piccolo come quello indicato da te non lo trovo e vorrei acquistare subito tutto prima che la situazione generale si complichi
