aggiungere cavo antenna tv in altra camera
Questo cavo della cameretta che è uscito da dietro l'armadio, l'altro capo dove va a finire ?
  • Risposte 130
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mapero
    51
  • snipermosin
    47
  • felix54
    30
  • giuseppe967
    2
Esatto, dall'immagine modificata che avevo postato, si intuisce che ci sono prese connesse solo al sat ed alcune solo al DTT.
@mapero
Devi partire da quell'immagine e seguire i vari cavi per capire dove vanno a finire.
va nella cassetta 1,
ho chiesto ai condomini che abitano nel mio palazzo, abbiamo tutti lo stesso impianto
4 su 4 hanno la tv in cameretta, avevano il filo dove l'ho trovato io
Dopo provo a tirarlo e cerco di vedere se nella cassetta 1 si muove qualcosa
Modificato: da mapero
Quando sei sicuro di averlo intercettato lo puoi collegare ad'una uscita libera del PP14 che sarebbe quel "cubetto" ossidato, vedo che c'è almeno un posto libero, se ci fai una foto dettagliata sul morsetto senza cavo ti diamo conferma.
Va nella cassetta 1  ma è collegato da qualche parte oppure è vacante? A me sembra di non aver visto cavi sconnessi.
Siamo sicuri che non si tratta di uno dei cavi collegati al solo segnale SAT?
Ti è chiaro che su alcune prese ci può essere soltanto il SAT e di altre soltanto il DTT?
Modificato: da felix54
il cavo dovrebbe essere già collegato
almeno così mi hanno detto tutti i condomini
Appunto, devi capire quale' e dove è collegato.
gli altri mi hanno detto che lo hanno solo collegato alla presa a muro tv ed era funzionante.
io per ora non voglio collegarlo alla presa a muro, ma farlo uscire dallo spazio che lascio vuoto e voglio creare una prolunga fino alla tv
Degli altri non c'interessa.
Devi capire dove è collegato ora.
Credo che non ti sia ancora chiaro che le varie prese non sono connesse tutte al segnale DTT...
Se, invece preferisci  fidarti dei vicini, tutto il thread cessa di avere senso; collega un cavo a quello penzolante e attaccaci un tv....
Infatti, piu' semplice di così !
felix era solo per darvi più informazioni possibili, purtroppo il tratto cameretta-salotto è bello intasato, non riesco a vedere se si muove qualcosa, per questo spero che i condomini abbiano ragione.
A prescindere da quello che dicono i condomini, e se il cavo è bloccato e non si muove, prova il cavo, metti uno spinotto e collegalo ad una tv !!
La speranza serve aben poco.
Io vorrei che tu prendessi atto che due dei cavi che partono da quella cassetta trasportano soltanto il segnale SAT. e altri cavi soltanto il DTT
Chiedi ai vcini quante prese SAT e quante DTT hanno in casa e sopratutto in quai stanze hanno il sat e in quali il DTT e vedi cosa sanno dirti.
Mi semra chiaro che stabilta una miscellanea di prese, in ogni appartamento la disposizione può essere diversa..... come possono sapere i vicini della tua unità abitativa?
Comunque detto e ridetto, da me e snipermosin, attaccaci un tv e spera che funzioni.
devo procurarmi i jack maschi e femmine e un cavo
Ok, a fine emergenza, aggiornaci...
ho trovato uno spezzone di cavo, credo satellitare, va bene uguale ?
non ho i jack, posso in qualche modo fare la prolunga per vedere giusto se arriva il segnale ?
Non ci sono negozi in zona ? E' materiale facilmente reperibile, non è un cavo elettrico che lo giunti senza connettori.
Potresti usare un prolungo di un'altra tv solo momentaneamente, da un lato lasci il connettore maschio che lo attacchi dietro la tv da provare nella stanzetta, dall'altro lato smonti il connettore e anche provvisoriamente poggi il centrale con il centrale e la calza con la calza senza farli toccare tra di loro, devi smontare solo un lato del prolungo, semplice.
Modificato: da snipermosin
Allora anzichè a fine ermergenza, potrai aggiornaci a breve... attendiamo aggiornamenti.
con quello che avevo in casa ci sono riuscito, è andato tutto ok.
Appena vado a fare la spesa, compro qualcosa di più ortodosso
grazie a tutti per l'aiuto
è andato tutto ok
Nel senso che la TV ha funzionato ?
Ti sconsiglio di acquistare quei cavetti già cablati in blister, danno un sacco di problemi a causa della scarsa qualità del cavo e dei connettori prestampati.
la tv funziona, compro jack e cavo da assemblare
 Bene, emergenza risolta.
Peccato non essere riusciti a capire cosa si nasconde in quello strano impianto...
guarda se non fossi così preoccupato di fare danni, farei foto più chiare
Vista l'emergenza in corso va bene così
Come diceva Nick Carter nel famoso fumetto: "tutto è bene quel che finisce bene"......... :thumb_yello:
