aggiungere cavo antenna tv in altra camera
non era Aldo Baglio, quando faceva il poliziotto Huber ??? 😁
Modificato: da mapero
  • Risposte 130
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mapero
    51
  • snipermosin
    47
  • felix54
    30
  • giuseppe967
    2
Non so la tua età, ma qualche decina di anni fa erano mitici........
24 minuti fa, mapero ha scritto:
guarda se non fossi così preoccupato di fare danni, farei foto più chiare
Dubito che pur mettendoti di impegno ti fosse riuscito di fare più danni in quell'aborto di inguardabile....
.....altro che l'ultimo chiuda la porta.... che chiuda quella scatola inguardabile :(
Salve Felix, credo che il pp2 divida ilcavo che viene dal LNB.Questo lo potrà confermare Mapero
Penso che il nostro amico, dopo che ha appena risolto il problema, non avrà voglia di indagare ancora... :smile:
felix mica ho ignorato quanto hai detto... voi stessi mi avete consigliato di avere cautela, visto che l'impianto è condominiale.
Ti assicuro che ad emergenza finita approfondirò, anche per un ignorante come me, quello nella cassetta 1 è un casino intollerabile.
Poi alzeremo il tiro, in cucina va portato un cavo sat.
basta semplicemente che dica il numero di prese sat in casa.
Ma ti abbiamo anche detto di limitarti a capire la destinazione dei vari cavi, mica di sfilarli dal muro.
Vedi tu, quando potrai, dai anche una risposta a giuseppe967
Quote
Dovrai iniziare a confermare oppure smentire ciiò che avevo ipotizzato, dopodichè si potrà aiutarti.
Gli era già stato chiesto anche quest particolare ma lui ha preferito chiedere ai vicini di casa :(
Modificato: da felix54
prese sat.: 1 nel salotto e 1 in camera da letto
Come detto all'inizio della discussione, l'unica cosa che mi sembra di ricordare è che la presa sat. della camera da letto non arriva con un cavo diretto, ma "sfruttando" il cavo tv che arriva lì dalla presa 1.
Felix, sarò felice di farti sapere tutto, anche perchè è mio interesse.
Se faccio un danno ora, diventa complicato risolverlo
Infatti, il segnale sat è stato miscelato con quello TV tramite quel mixer che si vede in foto.
Ci voleva molto a dirlo quando ho postato la foto insieme alla mia teoria, alla quale soltanto ora stai dando ragione?
E' chiaro, ormai che il cao condominiale è quello che entra nel morsetto "MIX" dell'MXST dal quale esce il segnale "SAT" che va a fare le due prese di cui soloo ora ci hai reso partecipi e l'uscita "TV" va all'ingresso del PP14 di cui non sappiamo ancora quante uscite sono usate perchè non ce lo hai mai detto :(
P.S. Fammi capire perchè non ci hai dato subito le info che hai notificato sotanto adesso.
Vuoi provare tu a sbatterti dall'altra parte della barricata?
Non è bello constatare che spesso scrivi sul bagnasciuga dove le scritte durano giusto il tempo che passa fra un'onda e l'altra
Felix non ti seguo... io se non mi sono perso qualche riga, ho cercato di darvi tutte le informazioni che mi avete chiesto
Io vi ho chiesto aiuto, se in qualcosa non sono stato chiaro mi dispiace, ma hai un tono "accusatorio" che veramente mi fa rimanere male
Nessun tono accusatorio, ti ho solo chiesto se vuoi provare a stare da quest'altra parte della barricata a provare coa si prova a scrivere a "fondo perduto"
Torna indietro a questo post , rileggi dal quel punto in poi e verifica quante spiegazioni ci ha dato a riguardo
https://www.plcforum.it/f/topic/267166-aggiungere-cavo-antenna-tv-in-altra-camera/?tab=comments#comment-1962634
l'unico "dribbling" fatto, se così lo vogliamo definire, è stato la verifica del cavo dalla cucina al salotto, che mi ha fatto rischiare di strappare i collegamenti dalla presa 1, credo a causa dell'eccessivo intasamento della canalina.
Se non ho risposto ad altro è solo perchè mi deve essere sfuggito
Domani devo riaprire la presa 1, perchè solo ora ho provato vedere sky, ma non ho segnale, quindi qualche danno l'ho fatto, spero che si sia solo staccato qualche cavo.
Quei collegamenti sono tutti precari e prima o poi dovrai rassegnarti a metterci mano in modo serio e solo allora capiremo veramente come è fatto l'impiato perchè c'è ancora qualche dubbio che la mia suppoizione sia esatta.
Scusate, non per intromettermi ma per capire, qualora il cavo condominiale entrasse in MIX. Invece di fare come è stato fatto, non era più logico fare entrare il cavo condominiale in un partitore a 4 uscite, adatto per il Sat, e a valle dei cavi mettere quattro prese demiscelate, così da avere Sat e Terrestre in ogni presa?
Eggià, quello che dici tu, sarebbe stato un lavoro fatto "quasi" con criterio e lungimiranza così come avrebbe fatto un vero antennista
Quel groviglio di cavi e partitori messi "in ammollo" è quanto di peggio si poteva fare.
Abbiamo chiesto al diretto interessato di farci vedere l'occupazione dei vari morsetti e connettori sui componenti per capire in realtà come è veramente fatto l'impianto e ho ancora ribadito che la mia supposizione di come è fatto l'impianto, basandomi sulla foto dell'unico componente con i collegamenti a vista, non è detto che sia quella giusta.
I'MXST è un componente reversibile e soltanto quando capiremo dove vanno i cavi, potemo dire con certezza come sta lavorando.
Può essere stato usato per demiscelare SAT e DTT dal cavo condominiale oppure per miscelare SAT e DTT su una sola presa.
Rieccomi, fortunatamente si erano staccati dei fili
Ora si vede anche sky.
Ho approfittato della riapertura della cassetta 1 per cercare di capire il percorso dei fili
le canaline da 1 a 5 vanno verso il basso e la canalina 6 va a destra, dove ho poi gli attacchi a muro sat e tv, a servizio del salotto.
Riepilogando ho: 4 prese tv a muro (compresa quella scoperta in cameretta) e 2 sat.
Le sat. sono una in salotto e una in camera da letto, quest'ultima arriva "sfruttando" il cavo tv e non con un cavo sat autonomo
Spero che sia tutto chiaro ora, fatemi sapere
Se magari ci diresti a cosa corrispondono quei quadrati C - B - A , cioè la sigla che trovi sull' etichetta.....
sono le stesse lettere che avevo messo nella foto
Credo di avere "tradotto" lo schema attuale : Dalla canalina & entrano 2 cavi condominiali, il verde TV e il nero Sat. Il segnale sat si divide in due tramite il partitore A, un'uscita va direttamente in una presa dentro la canalina 5 e l'altra uscita entra nel mix C, che a sua volta riceve il segnale TV dal vecchio partitore PP14 segnato come B, l'uscita miscelata con i 2 segnali entra nella canalina 1 e dovrebbe andare nella camera da letto con unico cavo. Il segnale TV, verde come dicevamo, entra nel PP14 e si divide in 4 uscite, una già l'abbiamo appena detta, le altre sono le canaline 2 - 3 - 4.
@snipermosin
In effetti essendo il mx-demix reversibile, c'erano due possibilità come avevo scritto prima.
Come hai fatto a capire quali sono gli ingressi e le uscite del Mix-Demix, del PA2 e del PP14?
Io speravo che potessimo vedere le foto con i morsetti visibili...
fatemi capire cosa posso fare più.
Farvi le foto per il percorso dei fili è impossibile, ci ho provato, ma sono troppo aggrovigliati
In questo momento, felix54 ha scritto:
Come hai fatto a capire quali sono gli ingressi e le uscite del mix-demix, del PA2 e del PP14?
Ho visto che l'unico tubo dove entrano 2 cavi è il N° 6 il che mi ha portato a pensare che si potesse trattare dei 2 segnali tv-sat che arrivano dal vano scala, da quì ho cercato di capire i percorsi dei cavi anche in base ai post precedenti.
Io credo che prima o poi dovrebbe metterci mano a rifare i collegamenti e magari a modificare la componentistica con qualcosa di piu' funzionale e meno ingombrante.
