Jago Inserito: 13 aprile 2020 Segnala Inserito: 13 aprile 2020 Prima di tutto, Auguri di Buona Pasqua a tutti, compatibilmente con questa situazione difficile … Volevo chiedervi un consiglio riguardo un circuito per alimentare una scheda composta da 8 LED. Il singolo le ha le seguenti caratteristiche Forward Current (If) 100mA Forward Voltage ((Vf) 6V. Avendo la necessità di alimentarlo a batterie (PILE AA) e di realizzare qualcosa di semplice ma funzionale, volevo sapere se quello che ho disegnato ha un senso… non ho una grande preparazione tecnica come potrete notare. Qualora dovesse funzionare, quale autonomia potrei aspettarmi? Grazie mille.
Livio Orsini Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Scusa ma lomscopo di questo circuito quale è? limitare la corrente a 100 mA?
tesla88 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Mettere i Led in parallelo "secco" è sempre la scelta peggiore... La durata della batteria dipende dalla capacità della stessa.
Jago Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Buongiorno Livio, lo scopo sarebbe alimentare a corrente costante (800mA) gli 8 led della piastra luminosa, utilizzando delle pile stilo.
Livio Orsini Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 1 minuto fa, Jago ha scritto: lo scopo sarebbe alimentare a corrente costante (800mA) gli 8 led della piastra luminosa, utilizzando delle pile stilo. Come ti ha già scritto Tesla88, alimentare gli 8 Led in parallelo è errato. Meglio se tu usi 8 resitori di limitazione; metti 8 resistori da 18 ohm da 0.25W ed hai risolto il problema. Anche il rendimento è simile, anzi migliore, di quello del circuito che pensi di usare.
Jago Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 La faccenda è molto più semplice di quanto sembra. Mi sarei complicato la vita da solo. Quindi l'importante è rimanere più vicini possibili alla tensione di alimentazione e proteggere ogni singlo led con la propria resistenza per limitare la corrente. Grazie dell'aiuto.
