Pilotare un relè 9v cc con impulso negativo per inversione di polaritá
Salve a tutti . Ho bisogno di ripristinare i comandi di una centralina di irrigazione che ha perso l'invio impulso positivo in apertura ed in condizione di riposo (display spento ) non avviene l'invio dell'impulso positivo in chiusura .In manuale la fase di chiusura avviene regolare .Quindi utilizzando il positivo diretto dalla pila 9 v mi occorre uno schema che ecciti il relé a 2 scambi  solo nella fase di chiusura .La scheda  interna non posso ripararla perche il contenitore è di tipo pressofuso ip 68.
Ringrazio sin d'ora chi vorra darmi validi suggerimenti.
Non è che la centralina usi due pile da 9 V ?
Quante elettrovalvole hai da comandare ?
Modificato: da gabri-z
Le elettrovalvole per irrigazione, comandate da centraline con alimentazione a 9Vdc tramite batteria, sono elettrovalvole bistabili, in pratica per abititarle devi fornire un impulso di una certa polarità, poi la pressione dell'acqua provvede a mantenerla "aperta".
Per disabilitarla, devi fornire un impulso di polarità invertita, per vincere la pressione dell'acqua e "chiudere" la stessa, mantenuta a sua volta chiusa dalla pressione dell'acqua.
Nella pratica sono pilotate da un ponte H a transistor/mosfet.
Quando dici:
come avviene questo comando?
Prova ad indicare il modello della centralina, od eventualmente posta una foto della stessa.
La centralina é una Rain bird WP 1 . Per apertura manuale mi riferisco al fatto di agire sui relativi tasti e avviare . Per quanto riguarda l'apertura e.v. sono riuscito a rigenerarla con un relè  alimentato da positivo pila e impulso negativo apertura . Peró rimane il problema che in automatico non avviene l'impulso di chiusura e.v.
Solo una pila da 9 v.
Ho 2 elettrovalvole ,ma ogni elettrovalvola é comandata da una centralina .L'altra centralina funziona regolarmente
E per aprire chi te lo da l'impulso ?
In pratica ti serve una centralina.....
Racconta cosa va e cosa non va , lasciando da parte l'azionamento manuale o elettro-manuale . Chi tiene il programma ?
Dovresti capire, tramite oscilloscopio, se hai un minimo di impulso in fase di chiusura automatica.
Se hai qualcosa, puoi pensare di fare un circuito di interfaccia, in caso contrario nisba.
É quello che sto cercando di riprodurre anche se con un semplice relè a 2 scambi  i cui comuni vanno alla elettrovalvola e i nc e na rispettivamente + e - nel primo scambio e invertiti nel secondo . Con il 1º impulso il relè non deve eccitarsi  e consentire quindi il passaggio + - verso i comuni del relè con il 2º impulso dato dal negativo sul filo rosso il relè deve eccitarsi e permettere il passaggio di - + verso i comuni del relè. Allo Stato attuale il relè che ho inserito si eccita con tutti e due gli impulsi nonostante varie prove con diodi quindi ho ancora solo un comando regolare  . Suppongo che a monte fra il relè e gli impulsi debba essere creato un circuito che mi discrimini l'impulso positivo
Purtroppo non ho oscilloscopio fra i miei strumenti ,ma posso provare a misurare  fra il - meno della pila ed il cavo nero in uscita dalla centralina che in fase di chiusura deve essere + 9
Certamente avranno programmi differenti...Quanto sono distanti le centraline ( come posizione fisica in funzionamento normale ) ?
Si i tempi delle 2 zone non sono sovrapposti . Le centraline sono adiacenti
https://i.imgur.com/3Yb4CT7.jpg
Il 14/4/2020 alle 10:26 , Flavio Fedi ha scritto:
 Ciao . Con il seguente schema anche se elettricamente non corretto (perché il relè si eccita anche con + centralina e + pila nella fase di chiusura ) ,la elettrovalvola si sta aprendo e chiudendo secondo i tempi impostati quindi l'impulso +9 sul filo nero della centalina è presente
Scusa , input cosa è ,l'uscita dalla centralina ? E   '' +pila '' è una pila esterna , oltre quella della centralina ?
Fai uno schemino usando nomi delle cose ed il modo in cui sono collegate .Ad esempio , il negativo del '' + pila '' dove è collegato ? A mezze domande , manco mezze risposte si possono dare .
Se la centralina ti da un impulso , qualsiasi quello fosse (di apertura o di chiusura ), c'è modo di utilizzarla aggiungendo un circuito esterno , ma bisogna sapere quale impulso è , e che polarità ha rispetto al comune di uscita.
https://i.imgur.com/pFbulTP.png
 Domani proveró con 2 diodi polarizzati come in schema
Modificato: da Flavio Fedi
Questa l'hai messa tu ?
La batteria sta sempre li attaccata alla bobina ?R5 e VR2 sono interni centralina ?Cosa c'è a monte sui tratteggiati ? Cosa arriva sui tratteggiati ? La K è la bobina dell'elettrovalvola o di qualche relè ?
Auguri .
Il circuito funziona al di fuori del contesto centralina e infatti il relè si eccita solo con positivo sull'anodo D A e negativo sull'anodo D B ma in contesto centralina nella fase di chiusura  sul - meno é presente l'impulso positivo che  passa sul DB + i 9v attrverso il DA ;il relè si eccita  nuovamente creando il micro corto circuito.
Ho un applicazione per disegnare circuiti elettronici ,ma non me li fa esportare.
Fai uno schemino a mano, non sei un progettista in esame.
Basta che sia chiaro e che includa tutti i componenti senza lasciare agli altri da indovinare.
https://i.imgur.com/JscIPT8.jpg
Lo schema della WP 1 purtroppo non ce l'ho e il suo circuito é protetto da tanta plastica ,altrimenti l'avrei riparata anche se dotata di microcomponenti.
