Problema temperatura troppo bassa frigo AEG
Davide UD
Buonasera a tutti, possiedo un frigo AEG con tripla anta, tutto il lato dx frigo, lato sx metà congelatore e metà cantinetta vino.
le macchine sono praticamente indipendenti, (frigo con termostato Digitale a se e congelatore e cantinetta comandati da altro termostato a display).
congelatore e cantinetta funzionano benissimo mentre il frigorifero tende a congelarmi i prodotti formando uno strato di ghiaccio uniforme su tutta la parte posteriore. Potrebbe essere un problema di termostato.?
il modello del frigo è S93300KDM0.
non saprei dove potrebbe essere posizionato il termostato.
grazie a chi puó aiutarmi
Modificato: da Davide UD
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Scusa , ma la temperatura  del frigo da dove la regoli  ?
Da un display ?
 Allora avrà una scheda  e dei sensori .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Da un display ?
si ho un display in alto, cosa dovrei fare secondo te.?
Link al commento
Il 28/4/2020 alle 10:54 , archimede57 ha scritto:
Davide, capisco che potresti avere delle difficoltà nel risolvere il tuo problema, ma vorrei chiederti, il manuale d'uso dell'elettrodomestico lo possiedi?
Se non erro esiste un display, sul cruscotto display c'è un tastino chiamato "mode"?
Hai capito che funzione svolge quel tastino dalle istruzioni?
In internet, c'è un manuale in inglese poco esaustivo, forse il tuo in italiano è più completo.........................
Se avrai ancora dubbi nel rintracciare il termostato del vano frigo, posta magari qualche foto del suo interno e vedremo se il comando del vano è fatto dal tastierino e da qualche apparato posto nel vano.
Se non possiedi il manuale, lo puoi richiedere gratuitamente al service on line se non ricordo male.
ciao
grazie archimede, il tasto mode ti permette di selezionare diverse modalità dalla superfrost allo sbrinamento, ma al momento è impostato sulla modalità classica..
non ha un sensore interno a vista, dovrebbe esserci una sonda immersa collegata alla scheda madre
Link al commento
