Davide UD Inserito: 13 aprile 2020 Segnala Inserito: 13 aprile 2020 (modificato) Buonasera a tutti, possiedo un frigo AEG con tripla anta, tutto il lato dx frigo, lato sx metà congelatore e metà cantinetta vino. le macchine sono praticamente indipendenti, (frigo con termostato Digitale a se e congelatore e cantinetta comandati da altro termostato a display). congelatore e cantinetta funzionano benissimo mentre il frigorifero tende a congelarmi i prodotti formando uno strato di ghiaccio uniforme su tutta la parte posteriore. Potrebbe essere un problema di termostato.? il modello del frigo è S93300KDM0. non saprei dove potrebbe essere posizionato il termostato. grazie a chi puó aiutarmi Modificato: 13 aprile 2020 da Davide UD
Alessio Menditto Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Se fa troppo freddo direi proprio che è il termostato che non stacca.
Stefano Dalmo Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Scusa , ma la temperatura del frigo da dove la regoli ? Da un display ? Allora avrà una scheda e dei sensori . Modificato: 16 aprile 2020 da Stefano Dalmo
Davide UD Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Il 16/4/2020 alle 19:51 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma la temperatura del frigo da dove la regoli ? Da un display ? Allora avrà una scheda e dei sensori . si ho un display in alto, cosa dovrei fare secondo te.?
Davide UD Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Il 28/4/2020 alle 10:54 , archimede57 ha scritto: Davide, capisco che potresti avere delle difficoltà nel risolvere il tuo problema, ma vorrei chiederti, il manuale d'uso dell'elettrodomestico lo possiedi? Se non erro esiste un display, sul cruscotto display c'è un tastino chiamato "mode"? Hai capito che funzione svolge quel tastino dalle istruzioni? In internet, c'è un manuale in inglese poco esaustivo, forse il tuo in italiano è più completo......................... Se avrai ancora dubbi nel rintracciare il termostato del vano frigo, posta magari qualche foto del suo interno e vedremo se il comando del vano è fatto dal tastierino e da qualche apparato posto nel vano. Se non possiedi il manuale, lo puoi richiedere gratuitamente al service on line se non ricordo male. ciao grazie archimede, il tasto mode ti permette di selezionare diverse modalità dalla superfrost allo sbrinamento, ma al momento è impostato sulla modalità classica.. non ha un sensore interno a vista, dovrebbe esserci una sonda immersa collegata alla scheda madre
