TX 24c300e spento improvvisamente
Il mio TX 24c300e è morto improvvisamente così mentre lo guardavo. Ho già verificato funzionamento corretto del cavo (ma non avevo dubbi). Vorrei provare a ripararlo spendendo poco per cui volevo provare a ordinare alimentatore o scheda madre di ricambio usate. Non ho tester o altro, c'è un modo per capire se si tratta di alimentatore o scheda madre ?
se non hai strumenti anche basilari come il tester è difficile consigliarti. Se non ci sono tensioni in uscita all'alimentatore ,la spia led è spenta, puoi cambiare l'alimentatore sperando sia solo quello.
Grazie, chiaro che senza strumenti è difficile. Magari appena possibile provo a trovarne uno. Se fosse l'alimentatore che dovrei guardare per prendere il ricambio giusto ? Oltre al modello deve avere lo stesso codice a barre ?  Grazie mille
