urmet videocitofono 789/5 B
...non ho la 18vdc su r2-r1 e +tc-r1, qualcuno sa dirmi quale componente devo controllare e sostituire, grazie.
marco.caricato
Se non parte la chiamata non puoi trovare nulla.
con quello nuovo (uguale, sempre 789/5B), che ho montato, appena do la corrente 220vac parte la 18vdc e sul cavo video collegato ad un monitor vedo immagine. con quello nella foto (rimosso) sia quando lo metto in corrente e sia quando faccio chiamata non c'è mai la 18vdc (quando era montato).
penso qualcosa non funzioni e vorrei provare ad aggiustarlo.
per simulare una chiamata devo collegare "PS" con "~0"? oppure ho bisogno di una unità esterna e/o un citofono per simulare una chiamata e verificare da rimosso i 18vdc?
grazie mille, cordiali saluti.
Roberto Garoscio
La chiamata la devi fare tra PS e R1.
Il circuito che attiva la tensione su R1 e R2 è quella schedina infilata nello zoccolino, questo circuito genera anche il tono di chiamata, detto questo il componente guasto devi cercarlo tu, nessuno ha la sfera di cristallo.
...grazie roberto, domani scruto nella zona interessata.
