Funzionamemto anomalo Autoclave
Inserito: (modificato)
Buongiorno, non so se la discussione lo aperta  nella sezione giusta, comunque vorrei spiegare il mio problema: ho un autoclave che funziona in modo anomalo. Quando si apre un rubinetto e lo si lascia aperto, attacca la pompa e la pressione passa da 2 a 4 atm istantaneamente, poi si spegne nel giro di 1-1,5 sec, poi dopo 2-3 secondi riparte ed il ciclo si ripete.
Premetto che l'impianto non ha né la palla e ne il prescontrol, ma bensì un polmone da 300 l, ovviamente nel polmone c'è l'alimentatore d'aria, il pressostato, la valvola di sfiato ed il manometro. Cosa potrebbe essere?
persa l'aria!
da svuotare tutto e far ripartire assicurandosi che l'insufflatore dell'aria funzioni!
In alternativa se hai un compressore devi caricare aria nel serbatoio!
Concordo, il funzionamento che segnali è tipico di un impianto che non compensa.
Verifica che il polmone con i suoi vari accessori garantisca un volume d'aria idoneo a compensare.
