Dimensionamento motore asse
Chiedo aiuto per una dimensionamento di una applicazione.
E' un riduttore ortogonale (a cui, in uscita, è attaccata una puleggia per cinghia) azionato da un un servomotore.
I dati del riduttore sono:
giri ingresso -> 2800 rpm
potenza ingresso -> 7,54 Kw
coppia uscita -> 119 Nm
rapporto di trasmissione -> 4,889
i dati del servomodulo sono.
coppia di stallo continua -> 12,5 Nm
coppia di stallo max (picco) ->55 Nm
potenza nominale in uscita -> 1910 w
coppia nominale -> 9,1 Nm
velocità nominale -> 2000 rpm
Dmanda.
Se faccio girare il servomodulo a 1467 rpm (e quindi la velocità di ingresso del riduttore è 1467 rpm) in modo da avere in uscita al riduttore circa 300 rpm,
che coppia e potenza ho a disposizione in uscita al riduttore?
la coppia in uscita vale Cu = Ci*(N2/N1)*n dove
  • Cu = coppia in uscita
  • Ci = coppia in entrata
  • N2 = numero denti ingranaggio di uscita
  • N1  = numero denti ingranaggio di ingresso
  • n = rendimento del riduttore.
Dai tuoi dati il rapporto di riduzione è 4.89 e la coppia nominale del motoreè 9.1 Nm; in uscita avrai 9.1*4.89*n ==> 44.499 * n  Nm.
Devi ricercare il rendimento del riduttore sul catalogo del produttore.
Se è una coppia conica, così a spanne, sei attorno a 0.6 quindi avrai circa 26.7Nm. La potenza vale la coppia moltiplicata per la velocità angolare.
Perfetto,
grazie mille.
Anche a me risulta circa 45 Nm in uscita.
E' un riduttore ortogonale. Il catalogo non mi dà il rendimento. credi sia ingranaggio corona/vite s.fine
Se cerchi in rete trovi i dati per questa tipologia di riduttori.
Comunque i dimensionamenti si fanno con dati certi e non con supposizioni.
Cosa devi azionare con quel riduttore? Che livello di coppia necessiti?
