TRINACRIA79 Inserito: 14 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2020 Salve ragazzi, chiedo se qualcuno può aiutarmi a gestire un conteggio con un ENCODER. Ho un S7 1200 1214 DCDC. Mi è stato detto che basta solo attivare un contatore veloce. Io ho la necessità di contare sia in avanti che indietro, per identificare il senso di rotazione del mio strumento. Dovrò quindi adoperare i due canali A e A neg Grazie anticipate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2020 9 minuti fa, TRINACRIA79 ha scritto: Dovrò quindi adoperare i due canali A e A neg No dovrai usare i 2 canali A e B che sono sfasati di 90°. A e A neg sono sempre il medesimo canale con segnale invertito elettricamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2020 Per l'uso dei contatori veloci delle cpu S7-1200, prima di tutto devi entrare nella configurazione hardware della CPU ed abilitare i contatori veloci che intendi utilizzare. Poi devi configurare come usare i contatori veloci. Impossibile descrivere, qui, ora, tutte le impostazioni. Devi prima studiarti il manuale, cercare di fare qualcosa, e ritornare con richieste specifiche nel caso tu non riesca a farlo funzionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TRINACRIA79 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2020 Ok, intanto grazie mille per avermi risposto. Sto retrofittando una macchina e vorrei controllare il movimento in salita di un pianale che avviene mediante due pistoni. Ho acquistato due encoder incrementali a filo lika con l'intento di poter fermare il movimento (non retroazionarlo)nel caso uno dei due pistoni sia fuori soglia rispetto all'altro. Evitando la torsione dello stesso. Chiederò il VS cortese aiuto magari appena cominciato a scrivere il programma. 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No dovrai usare i 2 canali A e B che sono sfasati di 90°. A e A neg sono sempre il medesimo canale con segnale invertito elettricamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2020 Prima di tutto, devi prestare attenzione ai collegamenti. Parli di segnali A e A negato, quindi il tuo encoder fornisce segnali differenziali. Di solito, tra l'altro, questo tipo di encoder fornisce i segnali con una tensione di 5V. Gli ingressi dei contatori veloci del S7-1200 non sono fatti per segnali differenziali, ma per "normali" segnali a 24V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
