Montare crepuscolare o temporizzatore ???
Buongiorno a tutti....
Nel mio giardino/parcheggio ho due vecchi lampioncini della Simes che si comandano con un semplice interruttore dall'interno della casa, e per accenderli o spegnerli devo fare il giro tutte le volte.
Mi chiedevo se fosse possibile montare un crepuscolare su uno oppure tutti e due i lampioni o se posso mettere un timer al posto dell’interruttore in casa.
L’interruttore si trova a piano terra mentre il quadro elettrico si trova al primo piano dall’altra parte della casa.
Non vorrei chiamare l’elettricista vorrei riuscire a montare tutto io.
Allego le foto dei lampioni e dell’interruttore.
Grazie mille per il vostro aiuto.
del_user_233069
L'interruttore è spalla/spalla con la parete esterna?
Maurizio Colombi
Visto che sono delle normali sfere trasparenti, potresti utilizzare delle lampade con il crepuscolare integrato. Non hanno una precisione estrema, non potrà essere variato il livello di intervento, ma il loro sporco lavoro lo fanno degnamente.
del_user_233069
E' in assoluto l'intervento piu veloce e meno invasivo.
 inoltre, se spalla ha la parete esterna, potrebbe montare un crepuscolare volendo, altrimenti  potrebbe anche montare un sonoff mini all'interno della 503 e configurarlo come interruttore astronomico.
Grazie per le risposte....
sinceramente non so cosa significa interruttore spalla/spalla con la parete esterna 😅
Comunque l'interruttore è all'interno e non da assolutamente sul giardino.
Quindi mi conviene una lampada con sensore integrato a quanto ho capoito...
del_user_233069
se smonti l' interruttore ed accedi alla scatola porta frutti e fai un foro orizontale  con il trapano, sbuchi nella parete esterna o in un altra stanza? 😀
Modificato: da desperado74
del_user_233069
Se non sei pratico è la soluzione piu semplice.
del_user_233069
Se rientri nella portata del Router, perche no. Da App lo puoi impostare anche come crepuscolare (tipo astronomico).
Perfetto... Grazie mille a tutti siete stati molto gentili....
