CPU 412-5H PN/DP non va in run
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con una CPU 412-5H,l'alimentazione e' andata via con conseguente spegnimento della CPU,e quando l'ho riaccesa il led stop lampeggia e non va in RUN.
Come posso risovlere il problema?
se puoi collegarti dovresti leggere il buffer di diagnostica (CTRL D).
con una vecchissima 400, non H, non so perchè ma potevo solo mandare in run con avviamento da S7 tramite lo stato di funzionamento (CTRL I). con il selettore esterno andava in stop
