Novizio92 Inserito: 14 aprile 2020 Segnala Inserito: 14 aprile 2020 Ho un problema con lo scaldabagno a gas: la pressione continua a salire dopo x minuti/ore. Faccio uscire l'acqua dai termosifoni per far scendere la pressione a 1,2/1,3 ma, come ho detto prima dopo un po torna a salire,a volte anche oltre a 3 con conseguenza uscita d'acqua. Cosa può essere?
reka Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 potrebbe essere un problema di vaso d'espansione rotto.. o di sistema di carico che non chiude.. (dalla foto non si vede com'è)
Novizio92 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 1 ora fa, reka ha scritto: potrebbe essere un problema di vaso d'espansione rotto.. o di sistema di carico che non chiude.. (dalla foto non si vede com'è) Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Come faccio a sapere se uno dei due componenti che hai elencato è rotto? Se vuoi posso fare delle foto più ravvicinate se mi dici dove farle :)
robertice Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Se sale quando accendi il riscaldamento è il vaso ad espansione bucato o sgonfio (anche se c'è ne sono due) , se sale da solo a caldaia spenta è il rubinetto di carico impianto che non chiude bene
vincenzo barberio Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Oppure (ma ti auguro di no) lo scambiatore secondario bucato.
Novizio92 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 52 minuti fa, robertice ha scritto: Se sale quando accendi il riscaldamento è il vaso ad espansione bucato o sgonfio (anche se c'è ne sono due) , se sale da solo a caldaia spenta è il rubinetto di carico impianto che non chiude bene Si,succede a scaldabagno spento. Secondo te quanto potrebbe costarmi facendo venire l'idraulico?
Novizio92 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 19 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Oppure (ma ti auguro di no) lo scambiatore secondario bucato. Come potrei capirlo che è bucato? Mi auguri di no perchè sarebbe un danno molto costoso?
vincenzo barberio Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Per capire se lo scambiatore è bucato senza smontarlo bisognerebbe prima verificare e se è il caso sostituire il rubinetto di carico ( che nella maggior parte dei casi è il colpevole). Il codice del rubinetto di carico è: 3.022615 quello dello scambiatore a 12 piastre 3.021692 nel caso volessi informarti sui prezzi. P.S: ti auguro di no perché il rubinetto costa molto meno. Modificato: 14 aprile 2020 da vincenzo barberio
Novizio92 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 16 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Per capire se lo scambiatore è bucato senza smontarlo bisognerebbe prima verificare e se è il caso sostituire il rubinetto di carico ( che nella maggior parte dei casi è il colpevole). Il codice del rubinetto di carico è: 3.022615 quello dello scambiatore a 12 piastre 3.021692 nel caso volessi informarti sui prezzi. P.S: ti auguro di no perché il rubinetto costa molto meno. Grazie per l'info.Proverò a sostituire il rubinetto.
