FRIGO CONGELATORE WHIRLPOOL
Buon pomeriggio,
ho un frigo congelatore WHIRLPOOL mod ARC4218/1/AL/A+ che gocciola dal filtro antibatterico, la temperatura sia nel vano frigo che congelatore sembra essere
quella giusta, e sul display non viene segnalato nessun errore. Visto che chiamare qualche tecnico non è certo il momento adatto, qualcuno sa darmi una dritta?
Ringrazio anticipatamente
Alessio Menditto
Primo indiziato, se raffredda bene, è lo scarico dell’acqua di condensa che in qualche modo è intasato.
Stefano Dalmo
Stop forzato di 24  /48  ore  . Porte aperte  .
 Poi prima di rimetterlo in moto   bisognerebbe inclinarlo    sia in avanti che   indietro  ,   in modo da far uscire  eventuale acqua   che si fosse depositata   nel condotto  che porta al filtro .
Ok procedo con questo suggerimento, e alla fine vi faccio sapere.
Grazie.
  • 2 weeks later...
Buon pomeriggio,
ho voluto attendere un po di tempo per verificare bene. Lo scarico della condensa era intasato, anche se non ho visto uscire niente di anormale dallo scarico.
Adesso è ormai una settimana che è tutto a posto.Grazie per il suggerimento.
Stefano Dalmo
Incrociamo le dita  ,
grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
