riutilizzare pacco batterie litio
ciao a tutti, possiedo un pacco batterie dyson 21v e un avvitatore 18v esausto vorrei utilizzare il pacco batterie prelevando direttamente dal polo + e - la corrente da collegare all'avvitatore, per la ricarica utilizzerei sempre il caricabatterie dyson, essendo pile in serie in fase di scarica dovrebbe essere superfluo un mbs, cosa ne pensate?
Se si tratta di celle al Litio in serie il bilanciatore è obbligatorio
in fase di scarica che pericoli potrebbero verificarsi, oltre al corto circuito?
La tensione delle singole celle può variare e quelle più basse della catena calano troppo e si possono danneggiare, poi in ricarica il bilanciatore non fà miracoli e se la differenza è elevata specialmente con un caricatore veloce le celle messe meglio possono superare la tensione massima ammessa
per la ricarica utilizzerei il caricabatterie originale quindi non ho problemi (il pacco batterie è integro col suo mbs) è solo per prelevare corrente poiche' collegando le uscite del pacco dyson all'avvitatore questo non funziona, forse perchè l'mbs non riconosce la periferica, sebbene col tester segni una uscita di 21v, quindi pensavo aprendo il pacco e collegando dalle batterie il pos ed il neg all'avvitatore, bypassando l'mbs, l'avvitatore dovrebbe funzionare.
penso che non conosci minimamente le pile al litio e ti converrebbe studiare qualcosina in merito prima di fare esperimenti
se vuoi un pacco batterie monouso, che dopo la prima scarica sotto soglia non verrà più riconosciuto, perché caricando una batteria sotto soglia si rischia il surriscaldamento (che nelle litio non è tanto bello), elimina pure il BMS...
se vuoi un pacco batterie che vuoi usare anche più volte senza che ti esploda in faccia, allora è un altro discorso...
grazie, chiedevo comunque misurando l'uscita del pacco batt dyson col tester mi da circa 21v, ok, se collego le uscite ad un qualunque utilizzatore a corrente continua questo non funziona, come mai? grazie a tutti
E se misuri con il 'qualunque utilizzatore a corrente continua' collegato quanti volt leggi?
Ciao, Ale.
sempre lo stesso voltaggio, mica la batteria ha un firmware che riconosce la periferica non essendo dyson non eroga potenza?
Allora, come si suol dire, qualtorna non cosa... se, come dici, non dovesse 'erogare potenza' la tensione andrebbe a zero. Non hai una lampada da auto, meglio un paio in serie, per provare?
Ciao, Ale.
Mi sa che il circuito ha bisogno di un imput per far condurre i mosfet, lo stesso circuito che raggiunta la soglia di scarica interrompe l'erogazione, sarà incorporato nella scheda controller del motore
provato meglio collegato ad un avvitatore 18v alla pressione dello start i volt scendono da 21 a 0, come mai? ciao a tutti e grazie
Ora torna...
41 minuti fa, crpi123 ha scritto:
come mai?
Ma il pacco batteria collegato al Dyson funziona? Quanti anni ha? Quanto è che non viene utilizzato?
Ciao, Ale.
si funziona col dyson,dura un po di meno rispetto ad un'altro che in assistenza mi hanno inviato, avra' due anni circa
Allora non saprei, senza vedere la batteria e senza conoscere il Dyson si possono solo fare ipotesi. Oltre al + e - il pacco batteria ha altri terminali visibili? In caso positivo può essere valido ciò che ha già detto Lorenzo, oppure l'assorbimento dell'avvitatore è eccessivo ed interviene una qualche protezione interna al pacco batterie.
Ciao, Ale.
suppongo che abbia ragione lorenzo-53 provero a prelevare direttamente dal pacco batterie aperto ,dal + e -, per vedere se va, potrei utilizzarlo anche cosi facendo attenzione a non farlo scaricare troppo e utilizzare il caricabatt dyson per la ricarica, ciao e sempre grazie a tutti.
fatta la prova collegato il + e meno direttamente dalle batterie e l'avvitatore 18v funziona bene, provato per alcuni minuti con grosse viti nel legno tutto ok quindi tra il bms delle batterie e il dyson c'è lo scambio di qualche informazione??? ciao
